Topics: 9
Vanochtend ritje van Deventer naar Hengelo en weer terug met de autoambulance. Net onderweg hoorde ik een "poef" en zag ik in mijn achterspiegel een klein "blokje" over de weg rollen. "Zal wel op de weg hebben gelegen?" Onderweg bemerkte ik een wit rookpluimpje achter rechts achter de de auto daar waar dit normaal linksachter uit de uitlaat komt. Bij stilstand trok zich een compleet mistgordijn op rond de auto. Zo hard had ik niet geremd.
Voor de zekerheid de motorkap maar eens open, daar openbaarde zich het probleem. Blok was aan de achterkant nat en de olie droop eruit.
Meneer van de ANWB wist me niet gerust te stellen en had het over een losliggende nokkenas die de "oliestop" eruit had gedrukt of een bevroren carterontluchting. Na peilen bleek er overigens geen druppel olie meer in het blok te zitten.
Nog geen diagnose. Iemand ervaring met dit euvel. Denk zelf meer aan een keerring.
gr,
BZZ
Topics: 86
11 December 2011, 18:03
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 December 2011, 20:02 door Marc1970.)
Dat zal het 'halve maantje' zijn, achterin de cilinderkop onder het kleppendeksel. Heeft niks met een losliggende nokkenas te maken maar met te hoge carterdruk.
Halfrond rubber blokje:
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...d=1378909K
Carterdruk is normaal, daar is de carterontluchting voor. Deze heeft een filter/vlamdover op de olieafscheider ergens onder het inlaatspruitstuk in een Y stukje (rotplek) die weleens verstopt raakt en kan je blok niet meer 'ademen'.
Oplossing: filtertje weggooien, overbodig, en de boel weer in elkaar zetten
Het opgerolde stukje koper:
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...d=1389657L
Topics: 9
1e diagnose: er was een keerring uitgesprongen. Omvang van de overige schade nog onbekend
Topics: 86
Heb je dat gezien? Keerringen aan de achterkant of voorkant vliegen er niet uit, die slijten langzaam.
Topics: 9
spraakverwarring. Garagist noemt het halve maantje een stop en keerring ineen. Goede analyse Marc!
Topics: 86
Waarschijnlijk omdat een keerring beter staat op de factuur, ik hoop dat deze spraakverwarring niet te duur voor je gaat worden.
Het maantje wordt trouwens ook harder na jaren en krimpt iets, dus er is niet veel voor nodig om hem eruit te laten ploppen.
Topics: 9
⬠3, dat valt toch mee. Wat dat betreft schappelijke lui. Ik word altijd goed geholpen bij AutoTess in Deventer, facturen zijn prima, nooit verrassingen.
Ben benieuwd naar eventuele schade aan het blok
Topics: 52
Als er op tijd gestopt is zal het wel meevallen, geen olielampje aan geweest? Dan is er oliedruk geweest en dus waarschijnlijk weinig schade. Geen olie aan de peilstok betekend nog niet dat ie leeg is. Bij mijn S70 gaat er 6 liter in tot max op de peilstok, tot onderaan de peilstok is 1,5 liter! En zelfs dan is er nog 'ruimte' tot de oliepomp geen olie meer kan aanzuigen.
Topics: 9
60 kilometer meegereden, pas toen kwam ik erachter dat er wat aan de hand was. Geen olielampje en geen koorts. Er is nog hoop
Topics: 127
Bzz schreef:60 kilometer meegereden, pas toen kwam ik erachter dat er wat aan de hand was. Geen olielampje en geen koorts. Er is nog hoop
Maar dat mistgordijn doet iets heel vervelends vermoeden!!
