Kickdown kabel van AW71 op B23E
In de voorbereidingen van de inbouw van een ander B23E blok met viertraps automaat kom ik nog een paar kleine dingen tegen die net niet lekker passen. Bijvoorbeeld de kickdown kabel.
[Afbeelding: luchtweger-teruggeplaatst.jpg]
Die hangt erg losjes. Wat moet hier nog anders?
Of hoort dit zo?
Bij trekt er nu wel netjes aan bij volgas.
Kabels horen strak op de rol. Die bak zat ongetwijfeld achter een andere motor, met andere afstanden. Als je die kabel met de hand uittrekt, voel je de klik vd kickdownpal in de bak, met de kabel op de gasrol haal je die klik niet.
1239929 t/m 1239933 zijn 5 verschillende kickdowkabels in de 240.
Dit zou hem dan zijn, een echte GEMO: http://www.fcpeuro.com/products/volvo-at...-1239932-1
Misschien kan je verderop je gasrol een dwarsgat boren zodat deze kabel netjes strak erop kan.
Dankje! De bak kwam inderdaad van een 940.
Ik had hier al een keer over nagedacht ontdekte ik.
Een tijdje geleden had ik de MTC variant van de 1239932 besteld.
Deze dus http://www.fcpeuro.com/products/volvo-at...40-1239932
Ik neem aan dat die dan ook past.
Gelukkig heb ik nog geen olie in de bak gedaan. Zal die nieuwe 1239932 kickdown kabel erin zetten.
Nou, vreemd genoeg lost die nieuwe kabel (met nummer 1239932) het niet op.
De kabel is weliswaar minder te lang, maar nog steeds te lang.
[Afbeelding: 6468062699_cf439577bd_z.jpg]
De foto geeft het niet heel goed weer, maar het is ongeveer 1,5 cm.
Inderdaad maar even kijken of ik een extra bevestigingspunt op de gasrol kan maken of misschien een nieuw tonnetje op het uiteinde van de kabel zetten.
Weet je zeker dat de kickdownpal in de bak teruggeklikt/veert is?
Ja, die veert netjes helemaal terug naar boven. Als ik de kabel aankoppel en volgas geef, kan de kabel er (inderdaad zoals in Haynes staat) nog verder uitgetrokken worden.
Ook als ik hem dan plotseling terug laat schieten blijft er lengte over.
Heb het steuntje en de gasrol al vergeleken met mijn 245 die van origine een AW71 heeft en dat is hetzelfde.
Zou het dan toch niet de juiste kabel zijn? Dit zou toch 1 op 1 moeten passen.
Dan weet ik het niet meer, ik zou er nog wel een hele poos van uitgaan dat je de goede kabel hebt en dat er ergens anders iets scheef zit (voor je erin gaat knippen). Is je gasrol wel op de juiste ruststand afgesteld?
Ah, ook nog een goede gedachte!
Heb meteen even gekeken naar de gasrol op mijn 245 en een foto gemaakt.
Die zit (helaas Wink) hetzelfde:
[Afbeelding: 6470988397_1ed855e45e_z.jpg]
Ik heb bedacht dat ik misschien maar het steuntje ga aanpassen waar de stelschroef in zit. Ik las er dan gewoon nog een pootje aan die iets verder naar achteren zit. Dan blijft de gasrol gewoon heel en hoef ik de kabel ook niet de modificeren. Je wilt niet dat zo'n tonnetje eraf schiet als je een keer goed gas geeft.
De afstand tussen tonnetje (niet die op het eind zit) en nippel (zeg maar waar je kabel uitkomt) moet 1,5 mm zijn nu is dat, als ik zo gok, 50 mm.
[Afbeelding: nipci.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Groeten van Frans
Dank voor je tekening! Het tonnetje op de kabel zit er nog los op. Deze heb ik dus nog niet vastgezet omdat de lengte van de kabel nog niet goed is.
Het probleem is nu dat de kabel in een boog komt te hangen als ik het tonnetje op het uiteinde in de gasrol maak.
Het lijkt wel of de kabel gewoon te lang is of dat de bak hem niet verg genoeg terug trekt (zoals Marc ook al schreef).
Maar hij kan er echt nog een heel eind uit en gaat er echt niet verder in dan nu.
Ik zat dus te denken om het uiteinde / de nippel dus gewoon verder van de gasrol te plaatsen en dan het tonnetje op de kabel inderdaad 1,5mm van die nippel vast te zetten. Dan ben ik in elk geval het loshangende stuk kabel kwijt.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.495 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.649 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.126 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.275 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.927 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.849 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.163 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.334 2 January 2015, 23:28
