Topics: 27
Heb net het lampje van de koplamp van mijn 245 vervangen. Bij het loshalen van de stekker hoorde ik al iets breken: tussen glas en reflector liggen nu een paar witte stukjes plastic. Hetzelfde plastic zie ik op een aantal (niet alle) hoeken van beide reflectoren.
De reflector kan ik zonder de rubberen ring nu aardig bewegen en met die ring om het lamphuis (heet dat zo?) beweegt ie een stuk minder. De lamp brandt weer, maar ik denk dat de reflector toch vaster moet zitten. Moet ie inderdaad vaster zitten en hoe doe ik dat? Trouwens ook de andere reflector kan ik enigszins heen en weer bewegen.
245 DL 1983
Topics: 33
dan moet je je lamp open slopen en deze vervangen:
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=926
zijn meestal oud en gaar en breken. moet je ff je koplampglas eraf halen. 3 per koplamp
Topics: 27
hoe haal ik het koplampglas er af...........nog ergens op letten?
245 DL 1983
Topics: 33
zitten klemmetjes op. "even" lamphuis demonteren en het wijst voor zich
Topics: 86
Begin maar vast de moertjes gangbaar te maken die de lamp op de kar houden.
Anders draaien de boutjes dol in het plastic lamphuis. En dan kan je vanaf de voorkant alle klemmetjes van het glas los gaan wurmen. Gaat wel maar is niet geweldig, meest moet je dan alsnog het lamphuis van het boutjes afsmelten.
Topics: 27
Nou heb ik dit gevonden
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=54565 bedoeld om meer te doen dan het plaatsen van een paar plastic houdertjes.
Zo lijkt/is dat een hele operatie voor een paar van die plastic reflectorhoudertjes, kan het eenvoudiger? Als je wil een beetje stap voor stap uitleggen.
Kan ik het ook zo laten?
245 DL 1983
Topics: 86
Nee je kan het niet zo laten, bij elke hobbel zwabberen je lichtbundels omhoog.
Het kan flink tegenvallen, maar Mike Brace legt het keurig uit allemaal. Verken eerst die moertjes en zoek dan alvast zo nodig wat reservelamp(huiz)en.
Topics: 27
Zwabberende lichtbundels kom ik af en toe tegen en zijn behoorlijk irritant. Laat ik niet een van hen zijn, nou ja eventjes wel dan.
Begrijp ik je goed dat ik mijn lamphuis gemakkelijk kan mollen; reservelampen heb ik wel, ga ik die dan ook mollen?
245 DL 1983
Topics: 86
Het zwakke punt zijn de boutjes in het plastic lamphuis (en de bevestiging vd reflector, maar dat had je al gemerkt). Als je reservelampen compleet zijn en los dan zijn die boutjes ook los, neem ik aan.
Topics: 27
2 November 2011, 23:36
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 2 November 2011, 23:40 door wakka.)
Een Groninger snapt een (bijna) Rotterdammer niet, kan natuurlijk gebeuren: kunnen reservelampen ook incompleet zijn?..............als reservelampen los zijn? Ik haal ze d'r zo uit.
245 DL 1983
