Koplamp wissel
Hallo,
Weet iemand hoe de koplamp (glas + reflector, onderdeel 1215281) van een 77er 244 vervangen moet worden?
Zo een dus, maar dan nog mÃÃr corrosie :Smile:
[Afbeelding: 1215281.jpg]
In zo een zonder wis/was:
[Afbeelding: volvo-240.jpg]
[Afbeelding: onderschrift-1.jpg]
die zit toch met 3 witte beugeltjes in z'n behuizing vast, dan heb je alleen een kruiskopschroevendraaier en een beetje geduld nodig
Jambon schreef:die zit toch met 3 witte beugeltjes in z'n behuizing vast, dan heb je alleen een kruiskopschroevendraaier en een beetje geduld nodig
Aan de achterkant van de reflector zitten 3 beugeltjes, elk op 1/3 van de ronding. Het gaat me meer om de volgorde. Ik neem aan dat de chromen ring er eerst af moet? Ik kan alleen nu nog niet zien waar de 3 beugeltjes in moeten vallen, de bevestiging lijkt op het 1e gezicht anders.
Je verwijdert eerst de zwarte kunststof frontkap.
De chrome lampomlijsting houdt de koplamp op zijn plek. De chrome ring draai je linksom (of rechtsom?)
Als de ring los komt hou dan de koplamp tegen want hij valt er zo uit.
De 3 beugeltjes waarover je rept vallen in uitsparingen in het koplampframe.
Het wijst zichzelf eigenlijk uit.
Bedankt!
  Rechter koplamp defect Rob 1 914 24 July 2024, 21:28
  ronde koplamp. roest op spiegel BartJu 4 4.504 1 April 2020, 18:55
Laatste bericht: simon
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.537 7 July 2019, 02:03
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.727 2 May 2014, 01:41
  koplamp wisses tranen klooster 1 2.573 5 May 2013, 08:36
Laatste bericht: klooster
  'Project-lenzen' in een normale ronde koplamp? Boele 33 27.420 20 March 2012, 15:24
Laatste bericht: Boele
  reflector koplamp zit aardig los wakka 11 9.640 3 November 2011, 12:11
Laatste bericht: wakka
  Onderdeelnummer plastic pen in koplamp? Rubicon 12 9.766 21 August 2008, 17:28
  Gelukt! Amerikaanse knipperlichtblokken aan europese koplamp gemonteerd Tyn245GL 1 2.592 6 July 2008, 23:44
Laatste bericht: thuur
