LPG in een B21ET
Ik maak er maar een topic van hier want ik zit nu serieus te overwegen om een lpg installatie in mijn 244T te laten plaatsen.
Ticcie had het over een 'electrisch gestuurde Lovati installatie"
Ik vond dat merk op het internet niet terug...wel "Lovato".
Waar moet ik op letten, wat kan ik verwachten, etc. Iemand al iets wijzer?
ik heb net in de 940 B200FT van een klant gereden. HPT uit italie. Ding loopt op benzine super maar op gas is het horten en stoten... Hij krijgt gewoon te weinig brandstof, zal zo eens kijken wat de fabrikant is. Was er niet van onder de indruk...
Vergeet niet dat LPG heter is bij ontbranden en dat dat bij een turbo naar mijn idee niet aan te bevelen is...
je hoort inderdaad verhalen dat het niet voor Turbo's geschikt is en sommige bedrijven beginnen er niet aan. Maar het is allemaal wel te doen. Het zal wellicht niet zo eenvoudig zijn dan een atmosferische motor.
Ticcie rijdt ook al flink lang met die turbo op LPG en dat werkt ook prima, inclusief intercooler. En mn pa heeft een C70 2.0 turbo die ook nooit geen troubles geeft. Weet echter niet wat voor merk dat daarin ligt.
Is Ticcie de enige??
ik geloof het wel, maar de mijn heeft er al wel 600000km op gas opzitten. En de 100000km die ik ermee heb gereden: nog nooit een backfire en op een versleten verdamper geen problemen.
Lovati of Lovato: het zal waarschijnlijk dezelfde zijn!! Het was vlgs HPO de enige installatie die goed was voor een ouderwetse turbo.
Tijdje met volvo monteur en turbo-gek gepraat: ook volgens hem waren de turbo motoren van de 240 bij uitstek geschikt voor LPG, doordat ze standaard extra geharde kleppen hebben EN natrium gekoelde kleppen hebben, dwz ideaal voor lpg.
Enige probleem zou kunnen zijn dat door de hitte je uitlaatspruitstuk vaker scheurt. volgens kaasie ligt dat aan mijn rijstijl, maar vlgs mij niet!
Kortom, ik ben helemaal overtuigd van de combi turbo en lpg! En HPO ook, dus bel ze es!
mwa, uitlaatspruitstuk kan ook bij een "gewone"GLT stuk, maar wel easy te lassen 8) Big Grin Big Grin
HPO nog niet gebeld...maar zijn er nog meer goede bedrijven? Ik hoor ook vaak mensen over Gebr. van Orsouw in Eindhoven.
Iemand ervaring met dat bedrijf?
p.s. Ik zit nog steeds rond te kijken voor een leuke Volvo op LPG maar ik denk toch dat ik mijn 244 T maar ga laten ombouwen...toch de goedkoopste oplossing denk ik :-)
De 264 van Ed staat te koop Sad (wil ik je turbo wel Tongue !)
ok..4500 euro? Big Grin Big Grin
:lol:
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.829 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.601 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.655 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.162 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 26.680 19 August 2012, 07:55
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 6.107 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 71.839 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
