acculampje flikkert???
Hallo collega's,
ik heb een probleem met de stroom.
wanneer ik de motor aan zet blijft het stroomlampje zachtjes branden, wanneer ik wat gas geef wordt hij wat feller, wanneer ik rijd lijkt het of hij wat zachter gaat branden, maar wanneer ik gas geef en boven de 3000 toeren kom gaat hij knipperen, dat laatste heb ik nog nooit gezien en ik weet niet wat dat betekent.
Ik heb de spanning op de polen gemeten tijdens stationair , dat is 14,3 volt , lijkt me goed... toch?
en de dynamo is net gereviseerd,
geen lampjes stuk en de snaar staat strak.
wd 40 gespoten geen resultaat
kunnen jullie me de goede kant op helpen?
ik weet het niet meer...
het gaat om mijn 262 1978, met die ruige prv.
groet Gilles
Heb hetzelfde gehad met mijn 240 Turbo, loop je kabelboom maar eens na, zit waarschijnlijk een breuk ergens in......
..of mogelijk een zwevend borsteltje.. met de achterkant van een schroevendraaier een paar tikken op de dynamo ...
net gereviseerd... garantie..
volvosvenska schreef:Heb hetzelfde gehad met mijn 240 Turbo, loop je kabelboom maar eens na, zit waarschijnlijk een breuk ergens in......
daar zeg je nogal wat...
heb je zo het probleem gevonden dan?
Jambon schreef:..of mogelijk een zwevend borsteltje.. met de achterkant van een schroevendraaier een paar tikken op de dynamo ...
das waar, maar dat heb ik geprobeerd.. zonder resultaat
wat me vooral bezighoudt is dat flikkerende lampje bij flink gasgeven??????????????
koolborstels die net de as niet raken. trek ze er maar eens uit
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 827 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 5.468 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
  Bij oplopen toeren gaat mn acculampje branden job245 21 17.383 22 October 2010, 09:52
Laatste bericht: VolvoDick
  verse dynamo, toch brandt acculampje, raw weigert 245pst78 11 12.845 14 December 2009, 14:24
Laatste bericht: 245pst78
  Acculampje brandt bij stationair Rob 13 14.469 2 February 2008, 22:37
  Mistlampen aan -> acculampje brandt ook gezellig mee ruuds70 2 3.098 10 July 2007, 13:06
Laatste bericht: thuur
  Acculampje Sanderman 4 4.176 28 June 2007, 09:57
Laatste bericht: Sanderman
