Acculampje brandt bij stationair
Als ik de auto start, blijft het acculampje branden bij stationair toerental.
Geef ik een heel klein beetje gas bij, dan gaat hij uit en blijft ook uit als de motor weer naar
stationair terugvalt.
Accuspanning op de polen:
- In rust: 12,7 Volt
- Stationair 14,1 volt
- verhoogd toerental: 14,3 volt.
Al Gedaan:
- Nieuwe accu, Exide Ex22, 70 Ah / 540A
- Nieuwe spanningsregelaar
- Nieuwe dynamoriemen, goed op spanning
- Contacten dynamo-draden opgeschuurd incl, massa dyn->blok (dun draadje trouwens)
- Massakabel blok opgeschuurd
- Accuklemmen opgeschuurd
Wat me ook opvalt, is dat als ik de massa van de accu lostrek, en er mee op de pool tik, dat er
dan vonkjes overschieten; lijkt me niet goed.
Kan dit de oorzaak zijn van het 'brandende-acculampje-bij-stationair" ?
Toen ik de spanningregelaar van de dynamo afhad, kon ik het binnenwerk van de dynamo bekijken.
Hoort het binnenwerk (anker?) diepe groeven te hebben, waar de koolborstels in lopen?
Alles zag er nog keurig uit, alleen de borstels lopen in redelijk diepe banen
Ongeveer onderstaand formaat.
__ ___ ____
|__| |__|
Auto loopt/start goed.
Dat je wat vonkjes maakt bij de min is normaal, dat is de spanning die de klok en nog zowat zaken die met contact uit doorlopen nodig hebben. Het lampje brand gewoon omdat de laadspanning nog niet hoger is als de accuspanning. Mijn 144 doet het ook, ik ga er ooit wel eens wat aan doen op een zonnige dag.
Sleepringen heten ze, de sleepringen die ik gezien heb waren redelijk vlak en zeker niet uitgevreten door de koolborstels.
Conclusie: dynamo op zijn eind?
Hoe meet ik de laadspanning die de dynamo afgeeft? op de dynamo zelf?
Anders maar even een nieuwe dynamo aanschaffen lijkt mij.
Ga toch binnenkort naar Zweden, en daar zijn ze niet zo heel erg duur.
De laadspanning is de 14,1 - 14,3 V die je gemeten hebt, da's prima. Alleen de eerste seconden is het contact tussen borstels en ringen nog niet optimaal waardoor de geleverde spanning te laag is. Systeem moet even op gang komen zeg maar.
Citaat:Systeem moet even op gang komen zeg maar.
net als ik 's ochtens Big Grin
Niks aan het handje dus eigenlijk zeg je.
Sleepringen horen vlak te zijn. Nu bengelen de koolborstels tussen de groeven. Bij laag toerental missen vaker de ringen en gaat het lampje flauw branden. Laat er nieuwe inzetten en gelijk ook de lagers vervangen. Kost 60-70 euro. Als je de spanningsregelaar met borstels al vervangen hebt, dan is de dyamo na deze kleine reparatie weer als nieuw, want alle slijtdelen zijn vernieuwd.
Dat er vonkjes overslaan als je met de klem over de pool wrijft is normaal, want bijvoorbeeld het klokje trekt continu stroom.
Groet,
DJ
Damn, dus toch revisie of nieuw.
2 vragen dan maar meteen weer: ik ben hier ooit een adres tegen gekomen van een dynamo/startmotorenbedrijf in de buurt van Groningen Hoogeveen, alleen kan het niet meer tergugvinden.
Weet iemand dat misschien nog?
Ik heb een dynamo bij Biltema gezien (http://www.biltema.se/products/product.a...mId=102777) alleen het verschil met die van mij is dat ik een dubbele poelie heb.
Past deze hieronder dan wel?, kan ik het poeligedeelte ombouwen van mijn oude?
[Afbeelding: generatorer.jpg]
Zweedse omschrijving:
Generator 12 V, 65 Ah
Av Bosch-typ, universal. Passar till många av Volvos 4-cylindriga motorer.
Zo te zien gaan daar geen twee poelies oppassen, dat asje wat eruit steekt is te kort.
Als ik in Hoogeveen woonde haalde ik al mijn onderdelen bij de bangerracers. Je weet nu in elk geval hoe een goede dynamo er van binnen uit ziet.
Dit is er 1 van FCP
http://www.fcpgroton.com/images/AL157X.jpg
Hoi Rob,
Ik heb nog een goede gebruikte dynamo liggen. Weet niet of je daar wat aan hebt. En ik rijd morgen tegen de avond richting Groningen om mijn broertje te bezoeken. Laat maar weten of je het wat lijkt.
groet wouter
Volvo 240 GLT<br />Volvo 240 VAN (overleden)<br />Volvo 340 met jarratel aandrijving
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 850 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.503 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 12.598 7 February 2019, 12:46
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&amp;Frida 20 22.320 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Sinds de montage van de cruisecontrol op mijn 245 2.3i '92 te hoog stationair altoalto1 2 3.483 2 December 2014, 22:42
Laatste bericht: altoalto1
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.752 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 5.507 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
  acculampje flikkert??? volvoman0_0 5 5.146 5 September 2011, 08:35
Laatste bericht: 242-turbo
  8A Zekering nr.12 brandt door (244 mj. 1980) Vincent244 2 2.951 5 March 2011, 18:52
Laatste bericht: Vincent244
  Bij oplopen toeren gaat mn acculampje branden job245 21 17.491 22 October 2010, 09:52
Laatste bericht: VolvoDick
