Mistlampen aan -> acculampje brandt ook gezellig mee
Rij gisteren op een donkere slingerende weg naar huis, dus denk ik zal de mistlampen maar eens aandoen, gaat ook het acculampje zwakjes meebranden.
Zou een aardeprobleem kunnen zijn. Hoe pak ik dat aan? Of wat zou het anders kunnen zijn?
Ruud
kijk inderdaad even naar je massa
als je een digitale universeelmeter pakt (voor 5 euro heb je ze al!!!)kan je heel eenvoudig een massaprobleem vaststellen.
start the engine, zet alle stroomvreters aan stel de meter in op gelijkspaning (bereik >20 volt en zet de ene meetstift op dynamohuis en andere op minpoolvan de accu.
kijk uit dat je meetsnoeren niet automatisch opgewonden worden in de v-riemen en vin.(uitrollen gaat namelijk heel lastig als je de snoeren weer een keer wil gebruiken)
je kunt je snoeren ook tijdelijk verlengen maar zorg voor een solide verbinding tussen verlengsnoertje en meetstift anders creeer je een meetfout.
als je nu 0 volt meet is er GEEN massaprobleem
als je een waarde zou meten van bijvoorbeeld 3 volt heb je een serieus massaprobleem.
een paar tienden van een volt is toelaatbaar maar liever niet meer dan 0,3 volt.
als je deze meetmethode ook herhaalt over de + zijde weet je ook direkt of dit circuit in orde is.
dit is een universeel toepasbare methode die veel aan het licht kan brengen zonder sleutelen.
als je namelijk zo maar wat probeert weet je nooit zeker of je resultaat boekt,
je kan net zo goed even succes hebben door toeval en na een week weer gezeur.
METEN IS WETEN
maar het kan ook goed zijn dat je koolborstels bijna op zijn.
dus als bovenstaande methode niets opleverd laat je dynamo dan even testen bij een auto-elektro-specialist.
doorrijden met te korte borstels ruiineren je collector onnodig en brengen de reparatiekosten nodeloos omhoog.
groet, jan
als
Die methode is wel heel kort door de bocht, alhoewel je zo wel het belangrijkste massaprobleem kunt opsporen. Ik zou een staalborstel door de (lege!) zekeringkast halen, alle zekeringen vervangen door nieuwe en de contacten van de klokkenwinkel schoonmaken.
Helpt dat niet dan zou ik de lampunits + massapunten eens opschuren. Dan moet het toch wel weg zijn Wink
Gr 8)
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
Question V50 (2008) Mistlampen voorzijde Kokkie 2 3.783 28 January 2019, 12:10
Laatste bericht: Kokkie
  Laadstroomlampje brandt bij contact uit Frank&amp;Frida 20 22.217 15 March 2018, 23:08
Laatste bericht: Frank&Frida
  Mistlampen [voor] Nicolaas H 4 6.110 16 July 2016, 16:41
  242 gt grill mistlampen Laurens Zondag 10 9.812 16 August 2015, 23:41
  installatie mistlampen Dorpie 7 9.599 5 April 2015, 22:44
Laatste bericht: Dorpie
  Mistlampen plaatsen Boterbloem 3 3.928 18 May 2013, 10:41
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.579 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 5.458 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
