Zeer slechte koude start 144 B20A
Zit al een tijd met het volgende probleem:
Als ik mijn 144 met een koude motor wil starten dan krijg ik hem met geen mogelijkheid op LPG aan, daarvoor moet ik meerdere malen het contact uitzetten en opnieuw beginnen met starten. Op Benzine is het vergelijkbaar. Ontsteking heb ik naar aanleiding daarvan opnieuw afsgesteld, alsmede de kleppen gesteld, maar dat had totaal geen effect. De contacthoek is weliswaar niet goed maar daar kan ik weinig aan veranderen, contactpunten zijn niet super meer en worden vervangen maar ik vermoed dat daar het probleem ook niet ligt.
Ik probeer hem op allerlei manieren te starten, met en zonder choke, maar hij slaat niet aan. Uiteindelijk na vele malen contact uit en aan slaat hij in een keer aan en loopt hij goed, prestaties zijn ook goed.
Iemand die mij hiermee kan helpen? Begin het een beetje zat te worden namelijk. De auto heeft overigens wel prima gestart en het probleem is eigenlijk pas een maand irritant aanwezig.
En heb je nog iets veranderd de afgelopen maand? Is er iets afgevallen, losgewaaid, verroest of wat dan ook?
Contactpunten zijn essentieel met hoofdletters (ESSENTIEEL dus) voor prettig starten en vermogen. Je kan ze afstellen door de maximale opening te meten, deze mag 0.4 tot 0.5 mm zijn. Voor LPG zou ik de lage waarde nemen, dat geeft de bobine meer tijd om vonkenergie op te laden.
Deze speling is direct evenredig aan de contacthoek, maar misschien iets minder nauwkeurig. Voor mij werkt het prima in elk geval.
Contactpunten staan goed, dat versta ik onder onsteking afstellen :Smile Alleen zijn ze een beetje ingebrand, daarom gooi ik er morgen nieuwe in (want na 13000km is dat wel "nodig" zegmaar)
Op zich zouden ze langer mee moeten gaan. Kijk eens naar de elektrode (moet hoekig zijn) en -afstand v.d. bougies, en soms helpt een nieuwe condensator.
Alles is in prima staat of vervangen. Graag even beter lezen, onder onsteking afstellen bedoel ik alles (dus bougies, contactpunten etc). Dus ja, de bougies zijn ook goed.
Graag even nauwkeurig probleem omschrijven. Doei.
Prima joh. Doei.
Bandbox schreef:Prima joh. Doei.
hoe is je vonk? Even een bougiekabel lostrekken en kijken of ie een beetje intens vonkt.
Kan maar zo dat de hoofdkabel van bobine naar verdeler gaar is.
kabels vervangen voor een set dat ook weer 20 jr mee kan, heb vandeweek voor 90 euri een electronisch setje in een Bosch ontsteking geschroefd, errug fijn, op tijd zetten, geen omkijken meer naar (bijna) en een sterkere vonk. Zorg ervoor dat de dopjes op de bougies vast zitten, de kabels goed klemmen, probeer ens een andere bobine ivm doorslaan, stiftje bovenin de verdeelkap goed, zitten de contactjes op de bobine nog goed geklonken, massakabel van motor naar auto in orde en die van accubak naar accu, accu kan goed aangegeven maar heeft ie nog voldoende vermogen (stratmotor vraagt 9V en de rest is voor het vonkje), loopt de startmotor rauw = is meer spanning vragen, alle stekkertjes goed aan de draadjes, de oude bedrading heeft minder maar dikkere aders, wil wel ens loswerken...
  B20a draait slecht Niels240 16 23.868 6 January 2016, 23:55
  start problemen volvo142 6 5.625 16 October 2011, 21:19
Laatste bericht: f3rdy
  aannamemoment volvo 142 B20a uit 75 volvo142 7 6.499 12 September 2011, 22:42
  Afslaan motor 142 B20A uit 75. volvo142 9 8.433 13 August 2011, 16:24
  Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd breadfan866 5 8.175 5 June 2011, 12:12
Laatste bericht: VolvoDick
  Koude Start B20E (in 144GL Lpg/Aut 1973) dip 1 3.361 11 October 2008, 21:29
