Van 4 naar 4+ of 5
Ik wil de standaard 4-bak van een 244 DL 1977 vervangen door een 4 bak OD of door een vijfbak. Welke versnellingsbak heb ik hiervoor nodig en welke aanpassingen moeten nog meer gebeuren?
Een M46 = 4+ met bijbehorende pook en elektrische schakeling, of M47 = 5 bak, beide met telleraandrijving, en een iets kortere aandrijfas en een iets langere km tellerkabel. Niet al te veel dus.
Maar eh, behalve het motorgeluid, wat is er mis met 130 in z'n 4?
Ik rij voornamelijk lange afstanden, dus wat minder toeren is wat rustiger en zuiniger.
Afgezien van de bak, de aandrijfas etc., hoe zit het met de achteras? Is de verhouding van een achteras van een 240 met een 4 bak hetzelfde als die van een 4 bak OD?
De versnellingen 1 t/m 4 zijn van M45 en M46 gelijk. Dat maakt niet uit.
De estate heeft wel een 'kortere' achteras als een sedan. En er zijn nog wel wat variaties.
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.433 28 July 2018, 11:17
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 16.287 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
  Ombouw van M45 naar M46 of M47 Mark244 8 12.581 26 April 2016, 12:19
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.625 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.782 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  740 M47 naar M90 ombouw xseto 10 13.360 11 February 2015, 19:12
Laatste bericht: Jw240
  B30 blok van automaat naar schakel Retsok 6 13.676 25 May 2014, 20:58
Laatste bericht: Retsok
  Van M45 naar M46 met OD in een 245DL 1979 WilbertL 15 12.477 21 February 2014, 21:46
Laatste bericht: Black Moose
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.214 6 December 2013, 17:16
