BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie
Hallo,
Ik heb het volgende probleem.
Een B230FD motor welke is omgebouwd naar carburatie zit gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Nu wil ik het blok in een ''82er 244 bouwen. Maar er moet weer een Automaat bak achter komen BW55.
Als eerste moest het toplager eruit en een bus in worden gezet voor het centreren van de koppelomvormer. Daarna het vliegwiel gewisseld met de bijhorende opvulring.
Het volgende probleem doet zich voor :
De koppelomvormer raakt het vliegwiel al. Terwijl de flens van de automaatbak nog ongeveer 8 mm van de flens van de motor zit. De bak is dus niet met de hand al op de juiste positie te krijgen.
Als de bouten worden aangetrokken zie je dat de koppelomvormer het vliegwiel al aan begint te drukken..
Wat gaat hier fout, of wat moet ik anders doen?
Heb je eerst de flexplaat, of eerst de opvulring op de krukas gemonteerd?
Zorg ervoor dat je de koppelomvormer echt recht naar binnen draait. Het is net of je een kluis wil openen. Helaas heb ik dit ooit niet goed gedaan en heb ik mijn koppelomvormer definitief op de pomp gedrukt......:censored:
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
@Arn02, Flex plaatje is het +/- 1mm dikke plaatje?
Achter het vliegwiel (blok zijde) zit de dikke opvulplaat. En voor het vliegwiel (bak zijde) zit het dunne plaatje.
Stel dat ik eerst de koppelomvormer in de bak zet. Dan zou die toch al dieper moeten liggen als de flens van de bak?
Hij ligt nu namelijk bijna gelijk. Dit betekent dat het de koppelomvormer eerst tegen het vliegwiel aankomt. Waardoor je de flenzen niet bij elkaar krijgt...
Dat probleem hadden Boaz en ik ook... Plaats eerst de koppelomvormer in de bak; dan zal je zien dat die dieper komt te liggen.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
dukeGLT schreef:@Arn02, Flex plaatje is het +/- 1mm dikke plaatje?
Ja dat zou goed moeten zijn. Toen ik het deed (2x al vanwege verkeerde timing, grr.) liet ik ook de koppelvormer in het belhuis van de bak zitten zitten en koppelde ik flexplaat (dat ding met de starterkrans) met een ringsleutel aan de omvormer. Dat zijn die 4 bouten. Wel pielen en ronddraaien van de krukas om ze allemaal te bereiken, maar het ging prima. Ik trok ze op moment met een steeksleutel aan het andere eind van de ringsleutel.
Wij hebben het gisteren al geprobeerd zoals jullie beiden omschrijven.
Zou het te maken hebben met verschillende koppelomvormers voor b21/b230?
Kan het zijn dat de koppelomvormer iets uit elkaar is geschoven, dat hij daarom nu te lang is?
Kan het komen door de olie in de koppelomvormer dat hij er niet verder in gaat? (Olie is niet samendrukbaar?
De koppelomvormer met de hand stapsgewijs draaien en aandrukken. Op enig moment zul je dien dat hij ineens dieper valt.
Op jou manier heb ik ook wel eens staan klooien. Maar met gedraai/geduld komt het goed.
Suc6
Heb je de flexplaat wel met de goede kant voor erop gezet? Bij mijn B20 vond ik de voor- en achterkant bedrieglijk veel op elkaar lijken.
De koppelomvormer valt er inderdaad duidelijk dieper in.
De bouten krijgen we er ook in. Maar er blijft een opening tussen de automaatbak en het motorblok.
De bouten voor deze verbinding aandraaien heeft geen zin, er komt alleen maar meer kracht op het vliegwiel. Waardoor hij niet te draaien is. (In geen enkele versnelling)
@marc1970, ja flexplaat zit op de juiste manier.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.642 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.704 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.426 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.433 28 July 2018, 11:17
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.498 2 October 2017, 10:45
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 16.287 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
  Ombouw van M45 naar M46 of M47 Mark244 8 12.581 26 April 2016, 12:19
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.625 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.781 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
