Motor loopt onregelmatig stationair
Weer een leuke vraag waar ik even niet zelf uitkom.
Motor betreft een Prima B21ET uit '81 met electronische ontsteking.
Op een gegeven moment merkte ik dat bij stationair toerental de motor onregelmatig liep omdat niet alle arbeidsslagen werden gemaakt. Hierdoor ging het blok een beetje huppelen (te herkennen aan het kwispelen van de pook in het interieur) Bleek een breuk in een bougiekabel te zitten.
Om het geheel eens goed aan te pakken heb ik meteen de bougiekabels, bougies, rotor en rotorkap vervangen en de motor heeft een grote beurt gehad. resultaat was fantastisch, vrijwel een trillingsvrije stationare loop.
300 km later lijkt het probleem weer terug te zijn, bougiekabels wisselen werkt ditmaal niet... Starten gaat geweldig, er lijkt geen vermogensverlies te zijn, motor trekt lekker door, bougies hebben alles dezelfde (goede) kleur. Geen verschil bij warme of koude motor,,,
Toch mist er steeds weer op onregelmatige freguentie een arbeidsslag. Heeft iemand een suggestie? bobone oid?
Ben erg benieuwd
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Wellicht niet belangrijk maar ik heb andre bougiekabels meegekregen en geinstalleerd dan de originele.
De oude kabels zijn Type ; Autoradio Bougiecord 403 Class C .
De nieuwe kabels zijn Type; CHT-Core TV-R-Suppression-E.
Op de Website van Nordicar wordt het type dat er op zat (Class C) aangegeven voor ET motoren. De nieuwe kabels worden aangeboden voor reguliere 240 modellen.
Kan het verschil tussen het type kabel zo groot zijn dat deze het probleem veroorzaken? interne weerstand oid???
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
