Lichte startproblemen
Sinds dit weekend wil de GLT slechter starten... Zaterdag moest ik 3x aanleggen om te starten, zondag geen problemen, maandagmorgen geen problemen, maandagmiddag 2x aanleggen, dinsdagmorgen 3x aanleggen dinsdagmiddag weer geen problemen....
Het lijkt net of het aan de startmotor ligt. Zowel op benzine als op LPG zelfde euvel... Iemand een idee?? (brandstoffilter en olie 3 weken geleden vervangen). Het probleempje doet zich alleen voor bij koude start. Of zou de benzinepomp problemen hebben door de (lichte) vorst??
accu :oops:
PP schreef:accu :oops:
Denk ik niet, want als ik start blijven de lampen gewoon op volle sterkte branden.
Funsdaf schreef:ff een Daf antwoord maar is misschien hier ook het geval.
Bij de Dafjes heb je heel vaak dat de startmotor van binnen vervuild en het vet dik wordt.
ff de startmotor demonteren en alle delen waar vet zit schoonmaken en opnieuw invetten en de rest gewoon schoonmaken.
Kan al heel veel schelen met ronddraaien.
Ff de startmotor demonteren.... :oops: :oops:
Geloof best dat je gelijk hebt, zit daar ook aan te denken.
Wat is aanleggen..?Hier boven de rivieren,en vooral hier, doen we dat met een boot.
John242 schreef:Wat is aanleggen..?Hier boven de rivieren,en vooral hier, doen we dat met een boot.
Actie ondernemen met als doel mijn schuitje te starten Big Grin Big Grin
Ja... dat snap ik.... maar draait die startmotor nou rond of niet.
of slaat hij gewoon niet aan?
John242 schreef:Ja... dat snap ik.... maar draait die startmotor nou rond of niet.
Hij wil gewoon niet aanslaan. Na 3x wel... kan dit misschien ook aan de temperatuur liggen?
check je accu nou eerst eens.... Idea
maar je verdamper kan ook wel eens de geest gaan geven :evil:
PP schreef:check je accu nou eerst eens.... Idea
Dan moet ik toch nog op benzine kunnen starten?
Accu heb ik nog staan... Dus als het dat is geeft het niet veel... Hoop ik dus maar...
  Startproblemen Volvo 440 bj 1997 1.8i Pimpmobiel 2 3.182 8 February 2017, 23:39
  altijd een lichte zweem van benzine jero 4 4.524 24 November 2014, 10:47
  Startproblemen met Volvo 264 GL hendrikvanriezen 4 4.058 24 June 2013, 14:57
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.003 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  startproblemen volvo 440 Patricia77 5 7.395 24 January 2012, 22:41
Laatste bericht: 345GLS
  Kerstpuzzel: Volvo 240 met startproblemen smorebrod 29 18.692 30 December 2010, 14:58
Laatste bericht: VolvoDick
  Startproblemen B18 amazone JDDV 28 15.543 7 December 2010, 23:16
  240 B21A Startproblemen ontsteking?? job245 18 14.004 3 October 2010, 19:25
  Startproblemen na motor ombouw 245 Turbo gydomatra 13 9.376 31 August 2009, 12:21
Laatste bericht: gydomatra
  Startproblemen b23e lpg in de kou en motorverwarming abbabak 13 11.352 2 February 2009, 23:22
