Startproblemen B18 amazone
IK weet dat amazone hier eigenlijk niet huis hoort, maar probeer het toch maar.
Mijn amazone B18 loopt op LPG. Starten het hele jaar no problemo. Zelfs na mijn lange reis van 3 mnd begin dit jaar liep de motor met een paar minuutjes. Het enige probleem is het met dit weer. Vorig jaar was het hetzelfde probleem. Lang starten en maar hopen dat ie aansloeg. Vorig jaar toen maar contactpunten, rotor, verdelerkap en condensator vervangen. Bougies zijn ook goed en de kleppen staan ook geod. Nu loopt de auto alleen op LPG, daar start ik ook altijd op. Het lijkt wel dat zodra de temperaturen van ca. -5 bereikt worden, het gebeurt is.
Gelukkig heb ik de 245 nog. Die doet het altijd, ook nu gewoon starten op LPG..
Iemand een goede tip? Bedankt weer.
ff een kleedje over de gril leggen.
Vroegehh deed mijn vader dat ook, hij had een taunus van '75 op LPG.
In de winter ging altijd een kleedje over de motor heen, anders startte ie niet.
Totdat het een keer ijzelde, hij kon niet naar zijn werk toe.
Bond ie de schaatsen onder en ging ie op straat schaatsen Big Grin.
Later die dag wilde hij toch met de auto weg en hij startte de auto....
Hoop herrie onder de kap, kleedje vergeten, paar rotorbladen afgebroken >Sad
Wat hebben we gelachen ;D
Maar hij startte wel.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Je zou eens compressie kunnen meten.
Als de rest goed is (incl. accu) dan denk ik daar als eerste aan.
Een versleten motor met lage compressie start minder goed.
Iets makkelijker te checken is toch weer je ontsteking.
Hoeveel rijdt de auto per jaar?
Kunnen de contactpuntjes alweer versleten zijn?
Bougiekabels vochting?
Bobine minder fris?
Contactpuntjes, contacthoek en/of speling staan wel hoog op de slechte start lijst. Evenals de bobine. Het voltage daalt behoorlijk als de startmotor al die koude olie opzij moet duwen.
Heb je alle startvariaties al gehad? Probeer eens volgas. MIjn 144 start nu nog beter dan in de zomer lijkt het, al heeft de startmotor merkbaar moeite met het ding rondslingeren.
Enige wat telt in deze kou zijn de Cold Cranking Amps, CCA. In mijn 240 staat een 610 CCA accu, die toch maar 60 Ah is.
zo eentje en wat electronica onder het verdeelkappie + eventueel sportbobine..
Vergeet ook niet dat de olie in deze B18/20 (20w50) bij vriesweer net dikke stroop is.
Waarom 20W50? 10W30 staat ervoor, "all year round". 15W40 doen mijn B20's het mee.
20W50 hoeft geen probleem te zijn...
in "86 had ik m'n 1e 142, die stond op de kazerne in Ermelo 5 dgn stil, het was toen behoorlijk onder 0 en de hele wk onder een witte deken. Vrijdag middag in de pauze maar ens kijken want je wilt toch naar huis, uitgraven.. kap open voor de "live beelden"... van olie was idd geen sprake, eerder asfalt, sleutel om, ik zweer je dat de secondenwijzer van het klokkie sneller ging, blok maakt nog geen halve slag, vroep..... (hebben we het maar niet over smering op dat moment.. :-X), halve peloton aangesleept...
Ik heb 15 jaar in een amazon rondgereden, en zomers reed ik met 20w50 olie en vanaf okt. ververste ik de olie met 10w40. Het is vaak een optelsom: dikke olie, oud type startmotor, verouderde ontstekings delen, accu en slechte compressie. Mijn amazon stond gewoon onder de carport, en starte als een tirelier ook bij -15 graden vorst op lpg. Een accu met een hoog start vermogen heeft de voorkeur bv. die van varta.
Wat ik de 1e keer doe is starten (een seconde of 2/3 ) zonder gas te geven, dan de sleutel opnieuw op contact zetten en starten met langzaam intrappend gaspedaal. Werkt bij mij goed.
  Startproblemen Volvo 440 bj 1997 1.8i Pimpmobiel 2 3.206 8 February 2017, 23:39
  Startproblemen met Volvo 264 GL hendrikvanriezen 4 4.110 24 June 2013, 14:57
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.083 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  startproblemen volvo 440 Patricia77 5 7.434 24 January 2012, 22:41
Laatste bericht: 345GLS
  Kerstpuzzel: Volvo 240 met startproblemen smorebrod 29 19.107 30 December 2010, 14:58
Laatste bericht: VolvoDick
  240 B21A Startproblemen ontsteking?? job245 18 14.238 3 October 2010, 19:25
  Startproblemen na motor ombouw 245 Turbo gydomatra 13 9.521 31 August 2009, 12:21
Laatste bericht: gydomatra
  Startproblemen b23e lpg in de kou en motorverwarming abbabak 13 11.451 2 February 2009, 23:22
  Motor 740 in een amazone??? simplicity 8 5.567 7 December 2007, 09:06
Laatste bericht: Frans245
  Startproblemen B28F 1980 simplicity 9 7.584 15 October 2007, 09:19
Laatste bericht: simplicity
