altijd een lichte zweem van benzine
Ik heb geen idee waar het vandaan komt. De carburateur heeft nieuwe pakkingen en tussen de vaste leiding en carb heb ik nieuwe slang gemonteerd. De tank lekt geen benzine, ook niet wanneer ik 'm tot de nok vul. Tank vol of bijna leeg, maakt niet uit, er blijft een zweem benzinelucht in mijn 245 (1976).
Ergens gaat er iets niet goed, dat zou wel eens het extreme brandstofverbruik verklaren; 1:7....
Er loopt een slangetje naar de bovenzijde van de tank, afkomstig van de vulleiding (?), maar waar dit slangetje op de tank moet is de tule afgedopt.. Weet niet waarom.
Iemand een idee waar de benzinelucht vandaan kan komen ?
Vooral te ruiken in de auto en vandaag viel het mij linksachter op bij het monteren van winterbanden.....
Het afgedopte stukje leiding op de vlotter is waarschijnlijk origineel omdat de carburateur uitvoering vaak geen retourleiding heeft.
Voel en trek met je hand eens aan de slangen en de leidingen bij de tank of waar de benzinegeur het sterkst ruikbaar is. Misschien een poreus stukje slang of iets dergelijks....
Als iedereen de brandstofleidingen/slangen/vlotterkamer etc. van z'n auto nou ens naloopt.. er zijn al genoeg oldtimers afgefikt... :mad:
Had hetzelfde probleem, eigenlijk niet veel bij stilgestaan totdat ik de vlotter ging controleren.
Zag al gelijk de benzineaanslag op de vlotter, toen ik aan de retourleiding trok scheurde hij bijna af.
[Afbeelding: scheur_zpsda20842e.jpg]
Bij het starten en uitzetten (en waarschijnlijk ook onder het rijden) kwam er een dot benzine uit de retourleiding en verdampte vervolgens bovenop de vlotter.
Verbruik ook iets verbeterd na reparatie.
Die doorvoeren daar zijn meest niet best meer nee. Maar een losse slang ri. de tank kan hoedanook niet de bedoeling zijn. Als je het Volvo boek, TP11740 dacht ik, erbij haalt kan je plaatsing van vul- en dampafvoerslangen precies nagaan.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.943 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.513 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Trekt op als dweil op benzine ... Nicolaas H 9 7.985 16 June 2017, 00:01
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.124 25 March 2017, 21:05
