waterpomp B2X idem aan B2XX?
Weet iemand of de waterpompen van de B23E hetzelfde is als de B230E
Welke verschillen bestaan er? Is het t/m B21/23 (A/E) een andere geweest dan die voor de B200/230 A/E/F etc ???
Hoor graag.
Het grote verschil is de bevestiging van de buis van de kachelradiateur. Bij de B23 etc zit het stripje waarmee die aan de pomp vast zit naar boven en bij de B230 naar onderen (of precies andersom). verder weet ik geen verschil, uitwisselbaar zijn ze dus niet echt.
B2XX
B2x
Kijk maar naar het verschil, past absoluut niet. Bouten waarmee je de pomp vastzet komen niet overeen
Moet de waterpomp altijd gelijktijdig met de distributieriem vervangen worden?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Dus met 6 gaten past die pomp op nieuwe B2XX blokken en met 7 gaten op oude B2X blokken...
Carlo, je plaatjes kloppen niet. De B2X heeft 5 bevestigingen op het blok en een 6e voor de waterleiding. De plaatjes zijn denk ik verwisseld... >Sad
skidje schreef:Carlo, je plaatjes kloppen niet. De B2X heeft 5 bevestigingen op het blok en een 6e voor de waterleiding. De plaatjes zijn denk ik verwisseld... >Sad
ik heb net bij de concurrenten gekeken en als ik het fout heb hebben die dat ook, ik controleer het morgen even
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.801 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Waterpomp poelie Volvo 142 B23 6 5.503 15 April 2015, 12:55
  Waterpomp B18 lekt Colin145 6 5.962 28 November 2012, 17:41
Laatste bericht: Colin145
  waterpomp B23 = B230? Naciremus 3 5.137 24 October 2012, 15:35
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.377 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel???? Black Moose 25 21.675 22 June 2011, 23:25
Laatste bericht: Black Moose
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 9.134 19 September 2010, 19:52
  waterpomp vervangen 245L (roestbak) 244DL1975 12 10.369 10 June 2009, 19:14
Laatste bericht: Sjaakie
  Hallgever B2XX : zijn er verschillen? edwin 0 1.664 8 May 2009, 20:22
