Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel????
Is het persà nodig om de waterpomp te vervangen als je de distributieriem vervangt?
Op het oog zie ie er nog goed uit, heeft geen axiale en radiale speling en draait goed rond en is twee jaar en 80.000km oud.
Gaarne input.
Mbt de oliekeerringen hetzelfde, geen lekkage gewoon laten zitten?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
pomp wordt toch door de v-riem aangedreven? kun je zo bij, vervangen pas wanneer nodig..
dat was mijn gedachte ook, maar die oliekeerringen?
VW T3 camper TD
nou ben ik je ff kwijt.. pompje is toch een op zichzelf staand huisje..? Ik heb die van Yellow ende VVSvenska vervangen zonder verdere onderdelen.. weinig keerring in die gevallen..
Heb 8000km geleden waterpomp niet vervangen, want was en is nog goed. Voorste krukaskeerring vervangen, want lekkage. Andere niet vervangen.
Mijn idee: alles wat nog goed is/goed functioneert: niet vervangen. Tenzij het op een plek is waar je niet graag voor een 2e keer wilt komen. Dan is preventief werken een optie. Maar dat is hier niet het geval.
245 DL 1983
@Jambon. Ik bedoel de keerringen van de hulpas en de krukas.
Mochten ze gaan lekken, de distributieriem is er ook zo af.
De spanrol vervang ik wel gelijk mee, dat is een wezenlijk onderdeel van het distributieriem gebeuren.
VW T3 camper TD
De krukas zit 180 graden verdraaid, dit was al bij de vorige montage. Daardoor kon ik de ontsteking nooit precies afstellen.
Kan ik nu zomaar de krukas 180 graden verdraaien?
VW T3 camper TD
Dat kan niet. Als alleen de krukas 180 graden verdraaid is kloppen de kleppen niet meer.
Je kan alles weer vlgs het boekje installeren (dat is altijd een goed idee). Dan wijst je rotor ineens een kwart slag verder op, dus verdraai je de kabels ook.
Of je haalt de verdeler eruit en zet die ook vlgs boekje.
Correct me if i'm wrong.
Krukas draait 1 omwenteling, dan draait nokkenas er twee en de hulpas ook twee?
Dus als ik krukas 180 graden verdraai, moet ik de nokkenas en hulpas ook 1 x verdraaien, dan de distributieriem er op zetten en de verdeler een kwart slag draaien.
VW T3 camper TD
Alleen maar alle tandwielen op hun merktekens zetten is genoeg.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.677 25 November 2020, 14:10
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.799 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
