Waterpomp poelie
Vandaag weer bezig aan de 242.
Bij het monteren van de waterpomp poelie constateerde ik dat deze nergens op centreert op de waterpomp. Zolang ik de boutjes niet vast zet is er ongeveer 1mm speling waardoor de poelie niet gecentreerd gemonteerd zou kunnen worden.
Klopt dit? Of mis ik iets?
Er zit toch een flinke punt op de pomp as? Ik kan me alleen maar herinneren dat de poelie er vrij strak middenop op gaat, zelfs zonder boutjes/moertjes.
Nou ja, die punt is er wel, maar daar slingert ie dus met 1mm ruimte om heen. In mijn herinnering zat ie daar inderdaad op gecentreerd :-S
Verkeerde poelie? Pomp? De B19-23 heeft een iets andere pomp als de B200-230 generatie dacht ik.
Zit nog steeds de oude op, maar de vorige eigenaar misschien. Iemand genegen om de diameter eens te meten?
Helaas, de flens van de fan zit voor de as dus ik kan er niks aan meten.
Brengt me wel op een idee, zal de flens van de fan eens meten of die hetzelfde is als de poelie of de pomp.
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.542 23 January 2021, 18:43
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.467 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Dubbele krukas poelie voor een B20. Madman 8 6.804 27 August 2013, 15:36
  Waterpomp B18 lekt Colin145 6 5.887 28 November 2012, 17:41
Laatste bericht: Colin145
  waterpomp B23 = B230? Naciremus 3 5.089 24 October 2012, 15:35
  distributieriem vervangen zonder de poelie te demonteren. VolvoDick 5 4.590 14 July 2012, 22:08
Laatste bericht: VolvoDick
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 7.304 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel???? Black Moose 25 21.368 22 June 2011, 23:25
Laatste bericht: Black Moose
  waterpomp B2X idem aan B2XX? skidje 6 4.261 6 December 2010, 01:53
Laatste bericht: 242-turbo
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 8.975 19 September 2010, 19:52
