Revisie stuurbekrachtiging 240 '83; hoe vervang ik de keerringen?
Goedemiddag allemaal;
nadat het spruitstuk nu al zo'n half jaar geleden opnieuw is uitgeboord en op de cicilinderkop gezet, en hij weer heerlijk rijdt dacht ik in dit rotweer eens te gaan beginnen aan het stuurhuis met stuurbekrachtiging. De vorige eigenaar had deze erbij gegeven met de mededeling dat hij geen tijd had gehad om eraan toe tekomen.
vorige week mijn revisiesetje binnen gekregen (VOMD) en aan de slag gegaan. Pakkingkjes zijn vervangen maar volgens mij zag ik toen ik begon dat het juist uit het linker en rechter stuurhuis (die zwarte rubberen "harmonica's?) lekte. Denk dus dat het vervangen van de keerringen ook wel nodig is. Alleen ik heb geen idee hoe ik dit doe? Staat niet in Haynes en ook online kom ik er niet echt uit.
Weten jullie hoe ik deze twee kan vervangen? bijgevoegd enkele foto's.
[Afbeelding: img%5D%5Bimg%5D][Afbeelding: img%5D%5Bimg%5D][Afbeelding: img%5D%5Bimg%5D]
Helaas lukt het toevoegen van een foto niet. ? krijg alleen img/img in mn beeld..
http://volvolvo.nl/forum/topic,6978.0/
[Afbeelding: p10104172.jpg]
zo lukt het dusWink bedankt.
ik ga nu de stuurkogels eraf halen om beter zicht te hebben op de keerringen. Ik heb geen werkbank of zo, dus hoop dat ik er zo bij kan. Tips zijn welkom!!..thanks
gr
Ben
bene schreef:[Afbeelding: p10104172.jpg]
gr
Ben
2 stevige schragen en een oude kastdeur..
HA! tja, bij gebrek aan beter.....
maar ik blijf met een probleem zitten; namelijk hoe krijg ik toegang tot die keerringen? MOet ik daarvoor het rondsel eruit halen? (hoe doe ik dat?). Als ik het rondsel eruit heb, kan ik dan het binnen huis eruit halen en de keerringen daar vervanegn?
bedankt!
gewoon beginnen met schroefjes losdraaien, logisch nadenken, het enige wat je fout kunt doen is vergeten hoe het ook alweer zat Wink
doe het gewoon in 1 keer goed. dit kun je verwachten:
[img width=800 height=464]http://carlo-a.nl/240/stuurhrev.jpg[/img]
Thanks dat maakt het wat duidelijekr.... Beide stuurstangen hangen er als slappe vaatdoeken bij; betekent dit dat de kogelgewrichten zijn versleten en ik de stuurstangen moet vervangen??
ik heb geprobeerd om de stuurstangen eraf te halen, maar dit lukt met geen mogelijkheid. Hebben jullie tips? ik neem aan dat ik, om bij de keerringen te komen de stuurstangen er ook af moet hebben...
thanks alvast!
gr
ik ga morgen proberen de stuurkogels in de bankschroef los te krijgen. Zonder lukt het helaas niet;(
Wat mij opviel was dat het lijkt alsof de "bout"die het kogelgewricht aan de tandheugel bindt, lijkt "vastgeslagen" te zijn. Aan beide kanten. IS dit normaal?
mochten jullie tips hebben, graag!; het leek mij ook een klusje waar ik simpel mee klaar was maar zonder een goeie werkbank wordt het al een stuk lastiger. Nu die stuurstangen rotsvast zitten wordt het nog wat lastiger Wink
[Afbeelding: p1010424n.jpg]
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.050 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.564 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.109 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.323 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.566 8 January 2015, 00:30
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.301 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.219 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.108 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.490 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
