K-jet stationair afstellen of hoog toeren probleem
Onze 240 met K-jet en LPG loopt te hoog stationair.
Ik heb het idee dat als je de auto uitzet en weer start het hoog stationair soms verholpen is.
Ik heb het mechanisme gekoppeld aan de gaskabel al volledig teruggesteld. Dus aan de zijkant van het spruitstuk het moertje losgedraaid en het schroefje uitgedraaid.
http://martjebee.hyves.nl/album/54484370..._state__=1
Aan het spruitstuk zit ook nog een grote plastic stelknop, waar ik nog niet aan gedraaid heb.
http://martjebee.hyves.nl/album/54484370..._state__=3
Probleem is in ieder geval op LPG en dan draait de benzinepomp niet, dus een cold start injector die blijft plakken kan eigenlijk niet.
http://martjebee.hyves.nl/album/54484370..._state__=9
Citaat:Aan het spruitstuk zit ook nog een grote plastic stelknop, waar ik nog niet aan gedraaid heb.
Deze schroef is voor de stationairafstelling.
Indraaien ==> toerental naar beneden.
Dus de grote knop voor stationair. Is dit voor benz. en LPG?
Vreemd dat er op het spruitstuk dus nog een stationair afstelling is met schroefje en moertje. Deze begrenst de arm van gasgeven.
Of moet ik dit meer zien als een soort gaskabel nulstelling?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.482 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
Laatste bericht: Richard
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.460 16 August 2024, 08:22
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.904 6 November 2022, 16:33
