AW71 vraagjes
Ik heb vandaag bij de dealer een lagerbus, ring en pakking opgehaald.
De bak lekt nogal olie bij de uitgaande as en heeft daar ook aardig wat speling.
Mijn vraagjes:
Volgens Vadis en diverse onderdelen websites moet ik voor de afdichtingsring nr.235728 hebben.
Volgens de dealer 3549226. Ik heb beide ringen maar meegenomen. Ze zijn niet hetzelfde.
Voor dat ik de boel los haal wil ik graag weten of in ieder een van de twee de goede is.
Ik heb op een website een complete beschrijving gelezen hoe de lagerbus de vervangen.
Hierbij is het staartstuk van de versnellingsbak verwijderd. Dit schijnt nogal een rotklus te zijn ivm.
het verwijderen van pakkingresten.
Nu zie ik dat die bus maar een centimeter of 4 is. Is het niet mogelijk om die bus er uit te krijgen
zonder het staartstuk te verwijderen?
http://www.volvoclubofbc.com/technical/t..._aw71.html
Op deze site staan beide keerringen: http://www.swedishautoparts.com/240/volv...skets.html
De 235728 moet je dus hebben.
ALs de bus op een andere uit de bak gegoocheld kan worden, zou dat wel te vinden zijn.
Ok. Bedankt. ;D
Ik had eventjes de stille hoop dat het mogelijk zou zijn om de oude bus er uit te krijgen
zonder de olie af te tappen en het staartstuk er af te halen. Het is niet anders.... Big Grin
Funsdaf schreef:Staartstuk moet eraf, die bus krijg je er anders niet goed in en uit.
Pakking weghalen valt wel mee, met een pakkingschraper heb je het er zo af.
Vandaag de onderdelen vervangen. Inderdaad met een pakkingschraper en een hobbymes had ik de de
oude pakking vrij snel er af. De meeste delen bleven achter op het staartsuk zelf.
Gelukkig nu 1 lekkage minder. ;D Op naarde volgende. Wink
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.334 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.254 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.916 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.848 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.163 24 September 2015, 15:21
