Vervangen kardankruiskoppeling
Ik had speling op de kruisjes vd cardan as waardoor de APK niet werd verleend >Sad
Heb de as er af gehaald en ben bezig om de huidige er uit te slaan. Dit gaat niet makkelijk. Is er een truc? En wat is de manier om de nieuwe lagertjes erin te krijgen. Ik ben een beetje bang dat als ik ze er in ga slaan er eea stuk gaat.
Alvast bedankt voor de tips Smile
244 GL | B21A | '79 / 945 Turbo | B230FT | '92 / Range Rover | 200Tdi | '85
stevige bankschroef en een paar passende doppen, wel recht houden want anders vreet de nw bus in de vork..
De oude cupjes kunnen goed vastgegroeid zijn. De enige manier om ze eruit te krijgen is naar buiten, maar om ze los te breken van hun roest kan je ze met een passende dop een fraktie naar binnen duwen met je bankschroef. En dan weer naar buiten tikken.
Kijk even op youtube
Tik "universal joint replacement"
Veel kijkplezier...
Met handige tooltjes gaat het zo te zien een stuk makkelijker. Ik moet even een U'tje regelen, zodat ik met een bankschroef het lager eruit kan persen. Gaat idd een stuk makkelijker dan eruit slaan...
Maar 's even kijken deze week, moet lukken.
Bedankt voor de tips ;D
Het is een hele tijd geleden maar ik heb op de dopjes die erin geperst zijn een boutje gelast en door het
warm worden en weer krimpen zaten ze meteen al los.
Dit was wel bij mijn Ford F350 crewcab 4x4 en die hebben wel wat zwaardere kruisjes ;D.
Dus of het bij een volvo ook gaat............
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ik heb de wat zwaardere hamer gepakt en dan sla je de cupjes er zo uit. Vervolgens met de bankschroef en een dop de nieuwe lagers erin geperst. Eigenlijk appeltje eitje. Alleen even opletten dat je de smeernippel aan de goede kant in de oren van de as hangt. Ik heb een korter nippeltje moeten halen, omdat ik er niet op lette :-[
As hangt er bijna weer onder. Ben benieuwd of de hele trilling eruit is.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.842 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.753 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.489 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.795 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.348 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
