teller kabel vervangen of truucje?
Met het uit lepelen van de motor had de teller kabel geen zin om ook maar een mm los te draaien van de bak
de alu ring zat gewoon muurvast dus ik heb hem met een mep met een beitel om zeep geholpen.
Moet ik nu op zoek naar een nieuwe kabel of heeft iemand een andere suggestie?
kabel is iets van 30€, geen trucje mogelijk, de wartel zit er op voordat het uiteinde gevelst wordt..
helaas ;D
voor de beitel heb je vast nog WD40 en een klein waterpomptnangetje geprobeert..?
voor nood doe je de kabel straks terug in de bak,leg de alu ring weer zo goed en zo kwaad als het lukt op z'n plaats en dan een slangklem om de alu ring/moer.
je hebt kans dat het nog best stevig zit ook.
maar misschien is de ring wel zo toegetakeld dat je er meer schade mee aanricht op de schr.dr. van je bak dan dat je er goed mee doet. >Sad
je kunt daarna op je gemak een andere kabel zoeken, let op er zijn meerdere lengtes in omloop afh. van je versnellingsbak.
Jambon schreef:voor de beitel heb je vast nog WD40 en een klein waterpomptnangetje geprobeert..?
Jazeker doet dat er nu nog toe dan? ;D
240diesel schreef:voor nood doe je de kabel straks terug in de bak,leg de alu ring weer zo goed en zo kwaad als het lukt op z'n plaats en dan een slangklem om de alu ring/moer.
De "moer/wartel"is gewoon in de lengte gespleten dus er is niets kapot
hele goede met die slangklem! Big Grin
wel opletten dat ie daar geen olie gaat lekken, uiteinde van de kabel zit tegen een rubber oid, geheel door de wartel geklemt..
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.382 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.087 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.780 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.201 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.836 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.748 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  km teller calibreren Felix 9 10.248 8 November 2018, 00:08
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.484 17 August 2018, 21:02
