verschil fuseekogels stuurbekrachtiging / onbekrachtigd
Weet iemand welke de gevolgen zijn als je stuurbekrachtiging plaatst en de fuseekogels van de onbekrachtigde laat zitten?
Ik weet dat er een verschil is in de fuseekogels, bij de een zijn het rechte kogels bij de ander zit er een schuine zijde aan (kogel zit niet centraal tov het bevestigingspunt)
Alvast bedankt
Ik denk dat de onbekrachtigde versie het caster wat wijzigt waardoor het stuur net een fractie makkelijker te verdraaien is of de rechtuitstabiliteit wat verminderd/verbeterd wordt. Volgens mij allemaal marginaal, kan dus geen kwaad.
Anthony Hyde denkt dat het precies t.o. werkt: Power steer - the lower Ball Joint assembly as seen left in the picture is forward offset by 10 mm to increase castor. What this means is the strut is moved forward at the bottom and so the angle of the strut is inclined at a greater angle to the chassis (increases the Volvo's positive castor angle)
Manual steer - Manual steer ball joints seem to have no offset. The caster on the manual ball joint assembly enables steering self-centering at the expense of greater steering effort.
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...m#NEGATIVE CAMBER:
Staat een duidelijk plaatje bij van de kogels naast elkaar.
ik heb er geen voor de onbekrachtigde liggen maar je kunt komen vergelijken: KLIK
Daar ben je niet duur mee...
Ik betaalde onlangs bij de lokale onderdelenhandel iets meer, maar dan ex BTW...
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Na het plaatsen van de stuurbekrachtiging zijn de fusees blijven zitten (rechte versie). Pas na 3 jaar heeft de huidige eigenaar de fusees gemonteerd met een lichte knik.
Conclusie: Het werkt met beide versies.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.610 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.124 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.585 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  Welke fuseekogels? gydomatra 6 6.616 19 June 2020, 10:12
Laatste bericht: 245GLE1981
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.453 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.164 24 June 2017, 12:18
  Hoe spoorstang (onbekrachtigd) stuurhuis losmaken 244 Rob 2 6.694 21 December 2015, 12:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.373 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.386 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.694 8 January 2015, 00:30
