Stuurbekrachtiging
Al een tijdje doet de stuurbekrachtiging meer dan ooit met een "zwoegend geluid" zijn werk.
Dat doet tie zowel naar links als naar rechts.
Dat geluid hoor je alleen bij lage toerentallen, maar dat zal er best wel ook wel zijn bij een hoger toerental.
Heeft iemand enig idee waar dit op kan duiden?
Wat bedoel je precies met "zwoegend geluid"? Als de stuurbekrachtiger rumoerig is dan zit er waarschijnlijk te weinig vloeistof in het systeem. Dat kan je checken door het reservoir van de stuurbekrachtiger te openen en te zien of het niveau te laag staat. Als dat het niet is, dan kan het ook duiden op rommel in het stuurhuis als gevolg van slijtage.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.593 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.033 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.552 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.088 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.306 16 August 2015, 12:20
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.564 8 January 2015, 00:30
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.287 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.214 30 August 2014, 16:40
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.096 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.490 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
