Olielekkage AW71
Ik kwam er van de week achter dat mijn automaatbak (aw71) ATF lekt. Voor zover ik kan zien gebeurt dit op het punt waar de bak aansluit op de aandrijfas en bij de aansluiting voor de snelheidsmeter.
Gaat dit een grote klus worden om op te lossen? Iemand ervaring met ÃÂÃÂnzelfde soort lekkage?
Hoe ga ik dit aanpakken?
op aw71 is al wel het een en ander te vinden. Volgens mij heeft Funsdaf recent nog een toelichting erop gegeven.
In ieder geval heb je een o-ring voor de km-teller nodig en een keerring voor de uitgaande as. Met een beetje beleid kun je met de bak onder de auto het klusje klaren. Wel even de cardan los en de bak ondersteunen. Vergeet ook niet een pakking voor het staartstuk te kopen!
Op fcpgroton.com vind je alle noodzakelijk volvonrs voor de betreffende onderdelen.
Als je toch bezig bent onder de auto zou ik na vervanging van genoemde keerring/o-ring ook even het filter vervangen. Heb je ook een kurken caterpakking voor nodig.
Grof geschat: 3 uurtjes op je gemakkie! (met spullen en gereedschap bij de hand)
Suc6
Voor alle AW71-info check ook even de greenbooks op Kjet.
Kijk onder: SECTION 4 – POWER TRANSMISSION
- TP30578-1 Automatic Transmissions Repairs and Maintenance BW55, AW55, AW70, AW71 240, 260 1975- Part 1
- Automatic Transmissions Repairs and Maintenance Part 2
- Automatic Transmissions Repairs and Maintenance Part 3
- TP30868-2 Automatic Transmissions Repairs and Maintenance BW55, AW55, AW70, AW71 240, 260 1975- All Pages
Bedankt weer voor de info. Ik ga dit samen met Bakkenes te Barneveld doen. Zoals eerder aangegeven ik sta aan de bodem van de klus-leer-curve en moet nog veel leren. Ook wil het weer niet meewerken om eens rustig onder de auto te liggen.
Citaat:Ook wil het weer niet meewerken om eens rustig onder de auto te liggen.
Lig je iig droog Big Grin
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.254 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.916 1 February 2018, 18:26
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.144 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.848 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.163 24 September 2015, 15:21
