insmeren spline koppeling?
Is het eigenlijk nodig de spline-as die in de koppelingsplaat steekt in te vetten? De oude is kurkdroog maar een beetje zwaar vet er op lijkt me wel goed. Ik lees het nergens dat het nodig is, behalve in een sleutelboek over mijn 2cv. Wat is jullie idee?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
wordt een beetje verschillend over gedacht in de techniek......
argument voor; het gaat vooral corrosie tegen en je plaat schuift licht dus de synchromeshes hebben het makkelijker
argument tegen; het vet trekt stof en vuil aan waardoor je plaat op den duur juist zwaarder gaat schuiven
bij ons op de zaak doen we het wel altijd en menig tuck is er veel lekkerder door gaan schakelen volgens de chauffeurs.
wel gebruiken we het speciale vet van sachs dat specifiek voor splines is gemaakt.
mijn/ons advies is dus lichtjes invetten met speciaal daarvoor bestemd vet.
ja zelf ook altijd gebruikt, die koppelingen/splines werken goed. bij de Sachs koppelingen zit altijd een zakje met vet, als je dat niet hebt kun je ook MoS2 vet gebruiken, misschien ook wel gewoon vet.
Bedankt voor de antwoorden. Na een revisie heb ik de boel gemonteerd zonder vet maar ik ben gaan twijfelen. Ik wil het toch maar ingevet hebben. Op een geschikt moment zal ik de bak er even onder vandaan halen en wat vet erop doen. Bij mijn motorfiets heb ik speciaal taai vet (Staburags ...) voor de spiebanen van de aandrijfas in de cardan. Die smeer ik er dan spaarzaam op.
Ik zou al die moeite niet doen als blijkt dat de plaat zonder haperen over de as schuift. Wink
Ja, maar ik heb wel eens plaatjes gezien van een kaalgevreten ingaande as. Hij functioneert nu goed maar misschien kan het beter? Als ik eens tijd (kritisch) en zin (geen punt) heb en over een brug kan beschikken (valt te regelen) dan doe ik het gewoon een keer.
Uiteraard staat het je vrij wat dan ook te doen aan je auto ;D
Daarnaast opgemerkt; diegene die z'n ingaande as liet kaalvreten heeft eerst wel ettelijke duizenden KM's gereden met zeer slecht schakelende bak.
Als je daar maar lang genoeg mee doorrommelt kan je as gaan slijten hoewel ik denk dat de synchro's het nog eerder zat worden.
Een redelijke indikatie is vaak of je achteruitversneling zonder kraken ingeschakeld kan worden met draaiende motor.
Als dat het geval is schuift de plaat heus nog soepel genoeg over de splines.
Maar nogmaals als je het toch graag doet moet je gewoon je plan trekken, dat doe ik ook graag in zo'n geval ;D
Je weet dan in ieder geval zeker dat je alles gedaan hebt.
Ik heb vanavond geleerd dat ik geen haast hoef te maken. Bedankt nogmaals.
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.801 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.029 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.901 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.963 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.033 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.126 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.819 12 August 2015, 00:18
