Motor loopt slecht, zenith 175cd
Dag volvoliefhebbers,
Even voorstellen, ik ben Sander Verhoef uit Dordrecht. Ik kijk geregeld op dit forum voor de nodige technische vragen, maar nu lijk ik er echt niet meer uit te komen. Ik heb een donkergroene 245DL uit 1981. De b21a motor is voorzien van een zenith 175cd carb.
Nu is het volgende het geval: Een maand of 2 kreeg ik problemen. De motor viel bij het stoppen voor b.v. een stoplicht zomaar uit. Niet altijd maar soms. Ook was de motor warm slecht te starten. Nu heb ik het volgende gedaan:
-Kleppenspeling aangepast - speling van 4 kleppen was 1/10mm te klein
-Uitlaatdeel vervangen, stuk voor de eerste demper had een aantal gaten
Motor weer gestart, gereden, deed het prima, alleen het warme starten was een ramp (na bijv een 5 minuten stil staan).
Ook lag het ene moment het stationair toerental een stuk hoger dan de andere keer. Ofwel inconstant gedrag van de motor.
Mijn idee was dus: de carburateur schoonmaken, en reviseren, op de naald en sproeier na (deze zaten verkeerd in het revisie setje) Resultaat: motor start goed, is niet meer uitgevallen en rdelijk stabiel. Alleen 2 dingen lijken mij nog niet in orde:
1: Motor loopt onregelmatig stationair, lijkt soms even in te houden geen mooi geluid uit de uitlaat Soms een beetje pruttelend..
2: Motor gaat soms licht stoten bij langzaam rijden, (dus bij lage toeren motor in b.v. 2d versnelling 25 km/uur)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
O ja: ATF Olie zit in demper, stationair is afgesteld bij magneetklep met stelschroef in inlaatstuk, wamestartmagneetklep heb ik na problemen met benzine onder de auto doorverbonden, (met de zelfde lengte van slang).
Ik ben benieuwd!
Sander Verhoef schreef:Dag volvoliefhebbers,
Ik ben benieuwd!
Heb je de contactpunten ook nagekeken?
Ik had het zelfde idee. De brandstofkant heb je nu wel geregeld, tijd om de vonken eens onder de loep te nemen. Tijdstip, verdelerkap, bougies, kabels, puntjes e.d.
Wouw zo snel reaties,
Ik zal de ontsteking i.d.d. eens bekijken.
Kan het overigens ook aan de mengverhouding liggen van de brandstof, of zal ik me daar geen zorgen over moeten maken?
De bougies hadden een wat witte punt, dit was ik nog vergeten te zeggen, maar dit zal de stationairloop niet mogen beinvloeden toch?
Dag heren,
Zojuist contactpunten afgesteld. Ze stonden zogoed als op 0. Nu weer 4/10 ruimte, maakt werkelijk een wereld van verschil!
Nog een wonder dat ie nog wel starte....
Ook de aansluiting op het T stuk van de vacuumslang was lekende, dus vacuumvervroeger werkte waarschijnlijk ook niet.
Beide zaken gefixed en hij liep lekkerder dan ooit te voren Big Grin
Ga vanavond met de stroboscoop van m'n schoonvader het onstekingstijdstip checken.
Betreft brandstofmengsel, hoe check ik zonder CO meter of het mengsel te rijk of te arm is?
Ik heb gereedschap gemaakt om de sproeier af te kunnen stellen.
Iemand tips?
Sander Verhoef schreef:Dag heren,
Ik had al zo'n vermoeden.
Co kun je het best even bij een garage af laten stellen.Is zo gepiept en kan dus nooit veel kosten (of je moet naar de dealer gaan? ;D)
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Laatste bericht: Richard
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
