940 automaat start niet in N of P
940 diesel met automaal uit 1996 start niet in N of P. Als de pook een aantal keren door de versnellingen wordt getrokken kan er soms wel gestart worden, maar je moet wel geluk hebben.
Starten is hoogst onbetrouwbaar. Het lijkt op een versleten startblokkering. Bij de 260 zit er een bakkeliet schakelaar onder aan de pook waarvan de contacten nog wel eens willen slijten.
Hoe zit dat bij dit type. Wat is daar aan te doen? Welk ondeel is hiervoor nodig en wie levert het benodigde onderdeel (online-shop)?
544 sport, Duett, Amazone 133GT, P1800E, P1800E, 1800ES, 242 Nordica, 245 gl, 262c Bertone two tone, 262c Bertone, 780c Bertone, 480 Turbo, C70 Cabriolet, C30,
760 uit 96? als je 960 bedoelt is 99% zeker de schakelstandsensor op je bak defect deze zit aan de rechterkant tegen de bak vlakbij de uitlaat
als het een oudere 760 is dan weet ik het niet maar denk idd bij de pook
Volvo S70R B5234T4 M59
Je hebt gelijk. Het is een 940 diesel. Het zal dus op de bak zitten. Enig idee waar ik dit onderdeel online kan bestellen?
Meestal reageren Volvo's positief op een beetje schoonmaken en oppoetsen is mijn ervaring. Hier een tutorial over de contacten onder de keuzehandel: http://cleanflametrap.com/neutsw.html
Ziet er goed en duidelijk uit, maar dit is dus dat bakkelieten doosje wat je op de oudere modellen bij de pook aantreft (240/260/740/760). Hier wil -als het niet is ingebrand- enig poetswerk wel uitkomst bieden.
Bij de 940 is dit vervangen door een schakelstandsensor op de bak bij de uitlaat. Ik ken dit onderdeel niet, maar vermoed dat je dit niet met een schoonmaakbeurt kunt herstellen.
Als dat wel zo verneem ik dat graag en anders verneem ik graag waar ik dit onderdeel online kan bestellen.
oke het gaat dus om een 940 diesel :-\ daar zit inderdaad bij de pook een kastje die de startmotor onderbreekt
dus niets op de bak zelf
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.112 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.784 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.539 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Welke automaat? Archermusic 10 10.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
