Koppeling?
Hallo medeforums/volvofans Wink
Ik zal mij even voorstellen.Ik ben Hidde-Jan de Vries en ben een volvo liefhebber.
Dat is zo omdat mijn moeder een Mooie volvo 240 polar B200F heeft.
Maar nu heeft/hebben mijn moeder en ik een probleem met het optrekken.
Het gaat als volgt: Mijn moeder rijd weg in de achteruit en laat zo als het hoort de koppeling op komen en rijd rustig weg maar op het moment dat die weg wil rijden begint de volvo een soort van trillen/stotteren/bibberen.
Dit komt ook voor in de eerste versnelling.
Nu is mijn vraag aan jullie wat dit nou kan zijn?
Het volgende is er aan verandert en/of is al uitgesloten
Koppelingplaten zijn vernieuwt
Geen vet op de koppeling
Geen speling op de achter as.
het zou mooi zijn als jullie mij kon helpen.
Groeten Smile
Ik zou dan zoeken richting versnellingsbak, staan de rubbers van motor nog recht. Krijg je hem 100% in achteruit ?
[img][/img]
Of de ontsteking moet eens worden afgesteld, doet hij het nog steeds als hij warm is ???
@ abbabak
versnelings bak is 100% in orde in de achteruit zetten gaat ook gewoon goed. en de rubbers is het niet.
@Zwarte Flirt Onsteking is allemaal gewoon goed en hij doet het ook als die warm is maar niet altijd soms is er een dag dat hij het helemaal goed doet en soms doet hij het weer.
en misschien nog even handig om het te vermelden het gebeurt uit stil stand.
Gr Smile
Geen lekkage bij het vliegwiel? Dan kan je de platen wel vervangen hebben, maar als je lekkage hebt bij het vliegwiel, stuit je dus weer op hetzelfde probleem.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Zou misschien kunnen anderen nogmeer sugesties?
Of de platen vervangen en die totaal versleten drukgroep laten zitten ???
of....
Gaat je moeder nu misschien ander om met het koppelingspedaal....
Kapot/uitgelubberd cardanas rubber, vast cardanas lager...is alleen uit stilstand...
[img][/img]
Bedankt! ik zal kijken.
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.789 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.024 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.898 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.962 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.033 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.818 12 August 2015, 00:18
