vervangen tussenlager
Beste mensen, is het vervangen van het tussenlager van de aandrijfas goed te goed?
Ik heb een jankende hond onder de auto meelopen...
we gaan het gewoon proberen Big Grin
4 Boutjes losdraaien per koppeling gaat toch wel lukken. En dan kan je er vast wel bij.
Blijf er niet onder liggen, want dan krijg je hoofdpijn. ;D
Alles merken!
Zorg dat alles weer net zo in elkaar komt als dat het zat.
Een verdraaide kruiskoppeling of een verschoven spline (ned. spiebaan) kan trillingen veroorzaken.
Idd.
Citaat uit de Bentley:
Citaat:When a good, trouble free driveshaft is being disconnected/removed, it should always be marked an reinstalled with exactly the same orientation to the transmission and final drive
Heb alles gemerkt met een dremel. Even klein krasje overal in zetten.
Het was goed te doen en ... wat een verschil zonder jankende hond!
mooi zo
dus nu nog het intercoolerprojectje afwerken :Smile :Smile Wink
Volvo S70R B5234T4 M59
eerst nog een koppaking :-) van de Zweed...
dan nog ff naar Gent voor een interieur...
Maar je hebt gelijk, het IC project moet ook eens af!
Ik zal de badge er eerst maar eens opplakken :-)
Citaat:Ik zal de badge er eerst maar eens opplakken :-)
Niet gaan valsspelen he!
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.150 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 4.988 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.576 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.350 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.565 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.621 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.367 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.383 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.537 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.291 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
