geen toeren bij koude motor
hallo,
ik heb een 244 uit 1976 een automaat op lpg.
de auto start smorgens erg vlot,maar ik kan dan praktisch geen toeren maken terwijl ik het gaspedaal toch wel intrap.in de neutraal gaat redelijk (met geduld)
in de drive zetten om weg te rijden wil ook niet want de motor komt niet op toeren,terwijl ik wel gas geef.
op benzine doet hij dat ook.
zodra de motor een beetje warm is na een paar minuten kan ik redelijk wegrijden.
daarna heb ik de gehele dag helemaal geen problemen meer.
wie weet wat dat kan zijn en of heeft hier ervaring mee.
groeten abco
Things matter only if you let them matter.
verdamper verrot
Citaat:verdamper verrot
Subtiel ;D
Je motor krijgt waarschijnlijk gewoon teveel gas, je verdamper verdampt dus niet als het/hij koud is. Vreemd dat hij het ook op benzine doet anders zou ik me bij het standpunt van kaasie voegen.
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Zou het iets met de ontsteking kunnen zijn? Controleer de contactpuntjes eens, helemaal open moet er 0,4 mm tussen zitten.
Of misschien staat-ie wat te vroeg/laat, makkelijkste manier om dat te veranderen is de verdeler iets te verdraaien terwijl de motor loopt, en luisteren of-ie makkelijker gaat draaien. Af en toe ook wat gas geven om te horen of-ie goed oppakt.
hey amazonturbo
heb idd over het benzine verhaaltje gelezen.
zal wel een carb. kwestie zijn.
als het een er 1 met zo'n potje is (kan ff niet zo snel op de naam komen) is waarschijnlijk het membraam wel verrot die eronder zit.
dan komt de gas-ton niet lekker meer omhoog op het vacuum en geeft een late reactie op het gas.
eigenlijk FF te weinig info over de opbouw van de motor
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.456 16 August 2024, 08:22
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
