welke ATF voor BW35
Even een korte vraag voor wat advies over mijn automaat. Hij 'markeert zijn plekje' als ie langer dan een paar dagen stil staat, en dat gebeurd niet vaak. Het oliepijl staat nu met een warme motor iets onder het midden van de pijlstok (Dit is na een goede 10.000 km. sinds de laatste check). Niets bijzonders en de bak werkt perfect maar ik wil er toch wat olie bij gooien.
Welke ATF olie moet er precies in, F of G? En hoe werkt het bijvullen precies? Ik wil hem bijvullen als de motor warm is maar is het nodig om na het vullen te schakelen en het olie peil dan nog eens te controleren? En vul je de automaat met een draaiende motor of niet? Ik neem aan van wel.
Bedankt
ATF-F is al redelijk obscuur, G heb ik zelfs nog nooit gezien. Type F vlgs. de Haynes 140 serie, F of G vlgs. Haynes 240 serie.
Kweenie hoe ver je inmiddels bent maar er zit een halve liter tussen min en max, en teveel is eigenlijk erger dan iets te weinig. Dus tijdens het vullen regelmatig controleren: met draaiende motor alle standen 5 sec. inschakelen, eindigen in P, stok eruit, afvegen, stok erin, aflezen.
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.568 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 50.072 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.599 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.437 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.315 19 March 2014, 10:23
  Welke spoorverbreders 5 mm henqui 17 15.529 20 December 2013, 00:46
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 7.005 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.722 21 March 2013, 20:30
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 114.034 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  oliekeerringen schakelstang BW35 vervangen ton76 3 5.010 22 October 2012, 19:24
Laatste bericht: ton76
