Betere radiator voor 145
Ben ik een beugeltje aan het pasmaken voor de elektrische koelfan, boor ik mijn radiator lek.
Balen dus.
Bij mijn volvo zitten de toevoer en afvoer aan de zijkant dus niet onder en boven.
Wat zijn de opties?
Past een 240 radiator kwa buitenmaten en koelen die beter?
Mijn radiator laten maken en meteen een dikkere laten maken?
Staat me ook iets bij over een tropen radiator maar kan zo snel niks vinden.
Het te koelen motortje is een b230 en misschien zoek ik van de zomer het zuiden op met de caravan Smile
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Ps mijn huidige radiator is 47cm breed en 45cm hoog. De dikte van het koelblok zelf is 3cm
Die van een 240 is 450 X 420 X 32 mm ongeveer dus dat scheelt niet veel.
Als je een B230 monteert dan komt de slangingang boven en onder, of je moet de slangen aanpassen
De slangaansluitingen zitten op de zelfde plaats dus dat gaat past.
Mijn radiator heeft onder in het midden een pen die in een gat valt en aan de zijkanten een lip om hem vast te zetten.
De 240 radiator heeft dat niet toch?
Kan ik vast wel iets op verzinnen.
Dan is er zomaar een ruime keuze aan radiatoren die in de 145 passen.
Zijn er nog dikke en dunne radiatoren in de 240 geleverd?
Welke heeft de grootste koel capaciteit?
Rondje op de sloop met rolmaat?
Er is een tropenradiiator geleverd voor de 140 reeks maar deze kom je in Europa niet tegen denk ik, vaak in combinatie met een airco af fabriek.
Je hebt wel wat verschillende soorten kwaliteiten en online is het lastig te zien wat je krijgt. Ik heb uiteindelijk een hella-Behr besteld bij auto-onderdelen totaal.nl oid en die was niet te duur (e100) en prima. Op de sloop en bij bangers kun je uiteraard betere koopjes vinden :-)
Ik ga vanmiddag een radiator ophalen bij Jos, dan kan ik op mijn gemak op zoek naar iets beters.
Frankrijk, file,caravan erachter, liever een beetje extra capaciteit dan.
De 140 radiator is aan de onderkant aan weerszijden een paar cm smaller zodat hij tussen de chassis balken valt.
De 240 radiator heeft dit niet.
Aangezien het te warm was om de slijptol in de chassis balken te zetten heb ik de oude radiator weggebracht om te laten herstellen.
Om het maar meteen grondig aan te pakken komt er een nieuw koelblok tussen de oude behuizing.
Meteen drie rijen dik in plaats van twee.
En ze solderen er een stukje schroefdraad in tbv de thermoschakelaar voor de elektrische fan.
Richtprijs voor alleen het nieuwe koelblok was 250 euro.
Ben benieuwd wat ik donderdag mag afrekenen.
Volvo Eindhoven schreef:Rondje op de sloop met rolmaat?
toevallig vandaag eentje onder handen, hoger en dikker, ook de plaat aan de bovenzijde is hoger..
Mmmn aan de onderkant kan mijn radiator niet lager en boven kan hij niet hoger ivm de motorkap.
Breder lukt ook niet.
Blijft alleen dikker over.
Dat was volgens mij ook het enigste verschil.
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.362 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.533 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.380 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.120 19 March 2014, 10:23
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.871 14 August 2013, 23:29
  radiator klaes 6 5.837 25 April 2013, 21:30
Laatste bericht: klaes
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.654 21 March 2013, 20:30
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 110.582 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.472 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
  VERPLAATST: LPG voor TT? TheSaint77 0 2.213 15 February 2011, 16:24
Laatste bericht: TheSaint77
