oliekeerringen schakelstang BW35 vervangen
De automaat van mijn 144 lekt wat olie langs de schakelstang. Zowel links als rechts.
Een beetje jammer want ik heb net de voorste oliekeerring vervangen en de bak geserviced met nieuwe filters etc.
Maar goed ze moeten vervangen worden. Is deze klus een beetje zelf te doen? Zijn deze oliekeerringen te vervangen met de bak in de auto? Moet de complete schakelstang uit de bak? Nou ja, genoeg vragen iig.
Alvast bedankt!
Gelukkig is de BW35 nog geen overdreven zeldzame bak. Hier wat links:
http://www.stag.org.uk/forum/archive/ind...15203.html
http://roverp5.proboards.com/index.cgi?b...hread=4114
http://www.cvi-automotive.se/en/articles...shaft-bw35 Ziet er uit als een gewone keerring, die kan je er meest ook wel van buitenaf uitwrikken met een schroevedraaier of zo.
En dan de keerringen er met een keerringplaatser (google oil seal installer) op duwen.
Ik denk dat de motor ook wel ver genoeg achterover kan laten zakken om de as eruit te trekken, maar wie weet wat voor doedah's er dan los raken en naar beneden vallen.
Je komt op precies dezelfde links uit als ik gisteren. Het zijn gewone oliekeerringen die je er waarschijnlijk met een trekkertje van buitenaf uit kunt trekken.
Die bak schuin lijkt me idd geen goed idee. Trek je die stang er uit en hoor je ploink. Oeps.
Ik heb een revisiebedrijf gebeld. Die keerringen kun je zonder problemen van buitenaf en met de bak in de auto vervangen.
  Fuseekogel vervangen 144 Boele 36 50.945 10 June 2015, 09:19
Laatste bericht: Jerry
  remklauw los bij remslangen vervangen? henqui 7 7.845 19 January 2014, 01:00
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 7.007 14 August 2013, 23:29
  koppeling vervangen volvo142 2 3.912 26 May 2012, 20:38
  verschillen BW35? Volvo Eindhoven 6 8.092 26 May 2011, 00:09
  B20B Spruitstuk-pakking vervangen Rob 8 8.566 29 December 2010, 14:14
Laatste bericht: Boele
  Dasboard 164 vervangen Nomen Nescio 3 5.414 29 June 2010, 17:42
Laatste bericht: Nomen Nescio
  welke ATF voor BW35 ton76 1 3.469 31 October 2008, 13:03
