PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!?
Op het ander forum rijdt er iemand rond met een PU hulpstuurhuis bus. Dit slijt natuurlijk een stuk minder dan rubber, en zal het draaien vergemakkelijken. Kortom, dat wil ik ook!!
Ik heb al redelijk lopen zoeken, maar ben hem tot op heden niet tegen gekomen! Het onderdeel nummer is 671444 en is voor de Ama, 1800, 140 164 gelijk.
Rijden er toevallig nog meer mensen rond met deze PU bus?
Aangezien mijn 1800 bijna klaar is, wil ik er op korte termijn aan zien te komen Wink
[Afbeelding: 011.jpg]
kan de [ersoon op het andere forum je dan niet helpen aan info..?
Nee.. Diegene heeft hem destijds op de VKB gekocht..
kan dat deze zijn?
laat maar, is geen PU..
Kan bij Superpro en Superflex niks vinden, er zijn wel heel veel producten in de US te vinden, mogelijk dat r iets passends tussen zit, anders wachten tot eind Oktobert..
Iemand zei dat je hem zelf kan maken..
Lijkt me nou niet echt de gemakkelijkste oplossing.. Het zal toch wel redelijk nauw komen.
Mocht ik ze op de VKB vinden, dan schrijf ik in ieder geval het adres van die toko op. Is al redelijk wat animo voor.
op de site van Powerflex (wat een originele namen toch weer..) zie ik wel een universele PU staaf ( :o..)
.....anywho, idd, ook al is het zelf te bewerken, lastig lijkt me..
Jambon schreef:zie ik wel een universele PU staaf ( :o..)
Die hebben zie hier om de hoek ook... zelf met trilfunctie... ???
Het is niet echt een bus, meer een draaipunt met een rubber lager. De binnenbus met het rubber eraan zitten vast aan de auto, en de buitenbus met daarop de 'idler arm' geklemd draaien er los omheen.
Het rubber laagje is vrij dun, 2-3 mm hooguit.
  Waar zijn ze? Madman 0 1.211 12 July 2023, 17:07
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.569 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 50.079 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.599 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.438 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.316 19 March 2014, 10:23
  waar komt de weerstand vandaan bij een 140 uit 70 Dirk86 19 19.154 9 December 2013, 19:21
Laatste bericht: Dirk86
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 7.008 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.722 21 March 2013, 20:30
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.966 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
