Welke spoorverbreders 5 mm
Mijn 240 ATS velgen lopen aan tegen de remklauwen achter. Ik wil er spoorverbreders tussen zetten, ik denk dat 5 mm voldoende is. Maar welke zijn geschikt?
Kun je gewoon universele kopen? b.v.
deze:
http://www.autostyle.nl/kilinclar_zoeter...zwart.html
Of deze:
http://www.autostyle.nl/kilinclar_zoeter...-5gts.html
Hoe centreer je ze?
Ze zijn in principe allebei hetzelfde. Ik heb zelf een combinatie van beide de tweede maar dan met wat meer gaten; dat is wel handig want dan kan het kleine boutje van je remschijf daarin. De shops van autostyle zijn wel een beetje aan de dure kant, ik had ze voor de helft (maar dat is wel een paar jaar geleden). Destijds gekocht van een shop op marktplaats.
Volgens mij centreren ze niet bijzonder nauwkeurig, maar de velg zelf centreer je wel door middel van de wielmoeren.
(ps. Je mag ze wel even proberen om te passen van het weekend.)
heb deze net gekocht:http://www.online-velgen.nl/accessoires/...cers-5-mm/
Heb je voor 5 mm spacers langere draadeinden nodig?
5 mm kan in principe nog.. tenzij de velg 'dikker' is..
henqui schreef:heb deze net gekocht:http://www.online-velgen.nl/accessoires/...cers-5-mm/
Nice, dat zijn dezelfde die ik heb. Wel handig, nu kan je ook ET43 (850 etc) velgen monteren op de 140.
Dopski schreef:Nice, dat zijn dezelfde die ik heb. Wel handig, nu kan je ook ET43 (850 etc) velgen monteren op de 140.
..dat kan toch wel, ben ze de laatste keer vergeten met wisselen, S80 en 850 staal.. alleen de linker band poetst de 'schokbreker-verstevigingplaat' een beetje, of dat nou met 5mm is op te lossen..
Jambon weet jij of de wiel moeren vam een 240 hetzelfde zijn als die van de 140?
Ik had een setje Biltema verchroomde geprobeerd maar die lijken zo los te zitten. Een halve inch draad zijn die.
ik heb begrepen dat het andere is, oppassen dat je de boel niet vernacheld.. Marc weet dit feilloos.. :wink:
Alles t/m de 240 1/2 inch UNF en vanaf 740 M12 toch?
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
  ET waardes en spoorverbreders patrick2wd 16 13.438 24 October 2012, 15:14
Laatste bericht: patrick2wd
  welke ATF voor BW35 ton76 1 3.468 31 October 2008, 13:03
  Welke merk remmen Dopski 15 15.275 11 May 2008, 12:18
Laatste bericht: Slee144
  Welke temperatuursensor heeft een 164 ? pwassink 0 2.743 16 September 2007, 13:01
Laatste bericht: pwassink
