Geen vermogen.
Sinds het vervangen van de koppakking heeft de Volvo weinig vermogen. Hij wil wel op snelheid komen, maar doet dat niet zoals voorheen. De auto wil tevens niet meer stationair lopen zonder choke.
Er zit een stelschroef in het spruitstuk. Hier kan aan gedraaid worden, maar de motor reageert er totaal niet op. Naast deze stelschroef zit een "ding" in het spruitstuk geschroefd. Ik weet echter niet waar het voor dient. Het ding werkt, er zit een soort zuigertje aan wat heel snel op en neer gaat. De motor blijft gewoon hetzelfde lopen als je het kabeltje van het ding afhaalt.
Het is een vaag verhaal, maar ik kan het niet beter uitleggen. Zie hieronder voor een foto van "het ding", met daarnaast de stelschroef;
[img width=800 height=535]http://img363.imageshack.us/img363/8854/dingud1.jpg[/img]
Weet iemand waar het ding voor dient? Of misschien zijn er andere ideeen m.b.t. het vreemde gedrag van de Volvo.
Voorheen deed ie dat bij mij ook. Staat het ventiel in verband met de stelschroef?
alle vacuum slangen goed aangesloten? alle slangen nog in goede staat (dus niet poreus)?
Lijkt me ook wel iets om te checken.
Ja. Heb ze gecontroleerd. Laatst de vacuumslang van het spruitstuk naar de rembekrachtiger vervangen.
Er zitten bijna geen vacuumslangen aan dit blok trouwens.
luchtfilter wel ok?? of zit er een scheur in??
hoe is je CO afstelling??
slang gedraait??
juiste afstand bougies??
rotor/verdeelkap/condensator/contactpuntje ok??
klepspeling ok?? 8) 8)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Pakking tussen spruitstuk en kop ok? deze was bij mij de eerste x verkeert om om gemonteerd door de garage (met als resultaat; valse lucht).
Slangetje naar de ontstekingsvervroeger erop? ,........
Suc 6
denk toch echt dat de kleppen te strak staan Wink Wink
even voelen Dirk ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Heb je de distributie goed gechecked, misschien staat het net een tandje verkeerd.
Ik zou inderdaad eerst kijken of de onsteking op tijd staat.
Ik zou ook de ontsteking en de distributie controleren, iets wat makkelijk fout gaat. Hoe loopt de motor? Heb je het gevoel of hij een cilinder mist bijv.?
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.010 15 January 2026, 18:11
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.465 16 August 2024, 08:22
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.957 7 February 2023, 09:19
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.739 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.780 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.198 2 December 2018, 14:02
  Wel of geen katalysator RJH 2 3.844 23 June 2017, 10:36
Laatste bericht: RJH
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.145 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 7.125 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
