contactslot verwisselen
Ik heb het probleem dat de auto onder het rijden vaak spontaan uitvalt.
Ik vermoed dat het met het contactslot te maken.
heeft iemand ervaring hiermee?
Komt het voor dat de grote stekker achter op het contactslot de boosdoener is of is het meestal het contactslot zelf wat niet goed meer functioneert?
Ik heb al even gekeken hoe het contactslot eruit te halen maar de twee pennetjes aan de zijkant die het contactslot op zijn plaats houden kan ik bij geen enkele contactstand indrukken.
Normaal zouden de pennetjes naar binnen moeten trekken bij een bepaalde sleutelstand.
Betekent dit dat ik het contactslot compleet met het huis waarmee het op de stuurkolom vastgeschroefd zit moet vervangen?
Zo te zien moet in dat geval het dashboard eruit Sad
ik zou eerst even zekerstellen dat het wel je contactslot is.
voor hetzelfde geld is het een zekeringhouder of een AMP-klemmetje dat lam is.
je zou bijvoorbeeld kunnen letten op andere verbruikers die ook over contact geschakeld worden, als deze ook uitvallen heb je zekerheid vwb je contactslot.(zo niet verder zoeken)
voor dat verder zoeken gebruik ik wel eens de volgende schakeling. (eenmalig maken, daarna altijd makkelijk)
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2915.0
Ik heb gisteren eerst het contactblok (dat achter op het stuurslot zit met twee schroefjes) vervangen.
Dat ging vrij gemakkelijk.Een kwartiertje werk.
Ik moet eerst nog wat proefrijden de komende dagen maar het lijkt erop dat het probleem hierin zat.
Hoe een stuurslot eruit te krijgen is me trouwens nog steeds een raadsel.
240Diesel, nog bedankt voor het storingsschema ! Dat kan zeker ooit nog een keer van pas komen.
  Contactslot vervangen Boet 2 4.261 13 December 2020, 23:31
  Contactslot volvo 940 estate Ben940 9 9.778 8 July 2016, 21:53
Laatste bericht: hugo
  Contactslot repareren, iemand ervaring? Madman 6 5.899 23 April 2015, 20:13
  Contactslot Nicolaas H 6 4.699 22 October 2014, 20:43
Laatste bericht: Arjan.
  contactslot 145 swieb 1 3.381 1 December 2012, 15:37
  Verwijderen van contactslot unit Volvo 740 1985 Amazon62 3 5.037 22 November 2012, 23:37
Laatste bericht: asterix
  Brandstofpomp en contactslot?? Tyn245GL 4 4.333 10 May 2010, 22:06
Laatste bericht: pwassink
  Kabelboom B21et, auto start al in stand II van het contactslot daanheijn 7 6.126 18 October 2007, 16:19
Laatste bericht: daanheijn
