Contactslot
Mijn contactslot geeft met de sleutel op positie NUL geen spanning op pool S [waardoor mijn waarschuwingszoemer 'sleutel-vergeten' niet kan functioneren].
Als ik de sleutel er lichtjes in duw krijg ik wel opeens 12V. Laat ik de sleutel weer los heb ik weer geen spanning.
Er zit dus speling in het slot.
Ik denk aan verschillende oorzaken:
Sleutel versleten?
Slot versleten?
Beiden versleten?
Contactschakelaar versleten?
Wat is het meest waarschijnlijk / waar zal ik eens mee beginnen?
PS Alle verdere functie van het contactslot doen het gewoon; ik kan verder gewoon starten en wegrijden. En kan de motor ook gewoon uitzetten. ; )
Geen idee hoe zo'n contactslot er vanbinnen uit ziet dus ik ga maar gewoon wat roepen. Heb je een zware sleutelbos aan je contactslot hangen? Doet hij het met de reservesleutel ook niet? Je zou eens een nieuwe sleutel kunnen laten maken, zelfs een duplicaat heeft toch altijd wat scherpere tanden en doet het daardoor misschien wel goed. Baat het niet dan schaadt het niet en kost maar een euro of drie/vier.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Nee, er hangt alleen een lichte sleutelhanger en het sleuteltje voor de tankdop aan.
Nieuwe sleutel ga ik proberen.
Nieuwe sleutel werkt!
Mooi, gelukkig is de simpelste oplossing bij een 240 vaak effectief!
Ja, het enige wat je steeds moet doen is er meteen achter komen wat de simpelste oplossing is!
En daarvoor hebben we dit forum.
  Contactslot vervangen Boet 2 4.247 13 December 2020, 23:31
  Contactslot volvo 940 estate Ben940 9 9.776 8 July 2016, 21:53
Laatste bericht: hugo
  Contactslot repareren, iemand ervaring? Madman 6 5.899 23 April 2015, 20:13
  contactslot 145 swieb 1 3.371 1 December 2012, 15:37
  Verwijderen van contactslot unit Volvo 740 1985 Amazon62 3 5.037 22 November 2012, 23:37
Laatste bericht: asterix
  Brandstofpomp en contactslot?? Tyn245GL 4 4.315 10 May 2010, 22:06
Laatste bericht: pwassink
  contactslot verwisselen jos245 2 3.938 20 August 2008, 09:10
Laatste bericht: jos245
  Kabelboom B21et, auto start al in stand II van het contactslot daanheijn 7 6.102 18 October 2007, 16:19
Laatste bericht: daanheijn
