koppeling vreemd
ik heb een vraag over mijn koppeling en schakelbak.
de laatste paar dagen maakt hij een vreemd geluid plus schakelen gaat moeilijker. soms wil ie echt niet in een versnelling, vanuit neutraal of vanuit een andere versnelling.
als ik hem in zijn achteruit zet, lijken de platen al over elkaar te schrapen/elkaar bijna te pakken.
het lijkt alsof het schakelen geblokkeerd wordt.
maar als ik hem dan toch in een versnelling krijg en eenmaal rijd dan wil ie wel weer schakelen, maar af en toe nog steeds niet.
vaag verhaal, maar heeft iemand een idee, of zeggen jullie: naar de garage voordat het erger wordt?
bedqankt
Klinkt als een koppeling die niet (helemaal )vrijkomt .
Is het een hydraulische koppeling ? Controleer het olienivo van je kopp.cilinder.
Wanneer het nivo te laag is ,is hoogstwaarschijnlijk de hulpkopp.cilinder beneden bij de bak lek.
Kan ook een rot prise-aslager zijn .Door een zwaarlopend/vaststaand prise-aslager gaat de sychronisatie mis en dus moeilijk schakelen.
Of een sterk versleten draai / scharnierpuntpunt van de kopp.hefboom.
Dit kan zowel bij een kabelbediende als een hydraulisch bediende koppeling.
Het kommetje welke in de kopp.hefboom zit is dan doorgesleten .
De kopp.hefboom wil zelf ook nog wel eens doorrotten .
Hefboom verbuigt dan en koppeling komt niet meer vrij.
De drukgroep kan ook aan yoghurt zijn.....
Hoe dan ook moet toch de bak eronder vandaan. ( behalve voor het eerstgenoemde punt)
Bij de 140 werkt het met een kabel, en die kan je wat strakker stellen onder de auto. Dus het zou allemaal erg mee kunnen vallen.
Marc,
Je hebt gelijk ...
Geldt ook voor de afstelling van het hydraulisch systeem.
Soms gaan we (ik)aan de simpele dingen voorbij en denken we (ik) te moeilijk....
het probleem is gevonden, tenminste dat denk ik: ergens lekt ie vloeistof/olie die zorgt voor de druk op het koppelingspedaal. deze is bijgevuld, met ik meen rem olie(?) en nu schakelt ie weer goed. alleen moet ik het lek nog zien te vinden. maar dat komt wel. hoop ik.
bedankt voor jullie hulp
jeroen
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.789 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.024 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.898 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.962 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.033 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.818 12 August 2015, 00:18
