Foutcode 2-3-1... Wat kan het zijn ???
Al enige tijd heb ik het probleem dat ik op pin 2 foutcode 2-3-1 heb, en op pin 6 1-1-1 (geen storing) heb.
Het schijnt te maken hebben met de lambda-regeling. Het gekke is dat er geen lambda lampje gaat branden,
onder het rijden.
Motor trekt verder goed, zuigt geen valse lucht aan. Wel is mij opgevallen dat tijdens een koude start, de motor moeite heeft om stationair te lopen. Als de motor warm is, is dit probleem ook weg. :-\ Onder het rijden heb ik wel een keer gehad dat de auto zomaar ineens afsloeg. Dit heeft hij tot nu toe twee keer gedaan. Wat kan er aan de hand zijn?
Het gaat om een automaat met een B230F, uit 1990
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
2-3-1 is te arm of te rijk. If too lean: air leaks, low fuel pressure, bad sensor.
De inlaatslang is misschien lekgeschuurd tegen het binnenscherm?
Of het benzinefilter naast de pomp is verstopt. Dan zou je de pomp moeten horen werken.
Je bedoelt de hoofdbrandstofpomp??? Die pomp hoor ik inderdaad zoemen :-X De inlaatslang zal ik eens nakijken
Die pomp hoor je natuurlijk wel als je je oor er tegen houdt, maar als je naast de auto staat zou het niet merkbaar mogen zijn.
Je kunt voor je een nieuwe koopt het filter van de andere kant vullen met benzine en doorblazen. Kwam een respectabele hoeveelheid meuk uit (ik had wel een paar keer 'getankt' uit jerrycans en sloopauto's). Alles daarna met de oude koperringen weer lekvrij aansluiten is een hele toer, zie het als oefenwedstrijd.
Ik hoor de brandstofpomp al duidelijk lopen... daar hoef ik mijn oorl zelfs niet bij te houden. Ik zal eens kijken of een andere brandstoffilter helpt.
Kleine update: zondag ga ik naar een kennis, die hier in Loenen GLD woont. Ik ben er nog niet helemaal uit, wat er exact loos is. Zondag weet ik waarschijnlijk meer Smile
Help.
Kan iemand snel en duidelijk zeggen waar dat die benzinefilter zit bij een 240 GLE uit 1991? (B240F)
Onder de bodem vlakbij het linkerachterwiel naast de benzinepomp neem ik aan.
bij koud start moeilijk lopen is meestal iets met de lucht dus blijf maar van de filter af.
tip:
1. koop een bus remmenreiniger
2. start de motor
3. spuit alles wat met de inlaat te maken heeft een voor een in.
dus inlaatspruitstuk inlaat slangen vacuum slangen etc.
4. als de motor op een bepaald punt beter gaat lopen dan zit daar ergens een lekkage.
als bij de auto iets in de brandstof aanvoer niet juist is dan loopt hij ook k.u.t. tijdens een koudstart
Heb mijn koud-start weer op orde wat betreft de start (koud en warm) op lpg.
De oorzaak was elektrisch : slecht contact (corrosie) op aansluitingen startmotor en zekeringkast.
Ook stekker van de brandstof en lpg-computer zaten te los.
Bovendien een gare batterij die te weinig stroom gaf en soms zelfs kortsluiting.
Op lpg start en loopt hij terug perfect.
Nu start hij niet/ slecht op benzine en loopt ook quasi niet op benzine, tenzij met losgetrokken luchtmassameter, maar zelfs dan heel slecht.
Vandaar dat ik begin te denken aan de benzinetoevoer. Benzinepomp zelf werkt nog.
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  Motor over zijn toeren, kosten 8100-9600 euro, kan redenatie Volvo Nl kloppen? Jacolien 44 62.854 1 November 2013, 12:43
Laatste bericht: Jacolien
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 3.120 4 April 2013, 12:53
  Motor (B21a) op zijn eind? shineslikesun 12 9.616 1 November 2012, 21:50
Laatste bericht: shineslikesun
  Welke blokken zijn vrijlopers? Yellow240 6 4.433 22 June 2012, 10:39
Laatste bericht: jos245
  [240 B23 LPG] Hoe snel zijn kleppen uitgesteld? Ideale kleplengte / ? MartjeB 14 13.507 9 April 2012, 20:14
Laatste bericht: Zuurstar
  Zal vast wel al eens een keer aan de orde zijn geweest... Dirk342 7 6.469 19 February 2012, 20:59
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 4.300 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
  probleem met foutcode uitlezen the mango kid 13 14.232 20 July 2011, 20:39
