Toplager vervangen
Ben op dit moment bezig met mijn koppeling te vervangen.
Heb alles liggen, behalve het toplager en de keering.
Waar kan je deze kopen? Uiteraard bij de dealer, maar ik neem aan dat het een universeel SKF lager is die ook bij een speciaalzaak gekocht
kan worden. Heeft iemand het nummer van dit lager?
En hoe krijg je de oude er fatsoenlijk uit?
Het zou mooi zijn als alles er dit weekend weer onder zit..... ;D
Groeten, Sander <br /><br />Volvo 480 GT Turbo '94 (verkocht)<br />Volvo 245 Turbo '83 (verkocht)<br />Volvo 240 Super Polar '91 (binnenkort te koop)
Ik heb eem M8 moer genomen en aan twee kanten de moer afgevijld.
Dus als je tegen de moer aankijkt , de boven en onderkant afgevijld.
Net zo lang vijlen en passen totdat ie door het lagertje past .
Dan moertje draaien en een draadeind M8 erin draaien .
Met dit draadeind kun je 'm er dan uit trekken .
Je kan ook iets improviseren met een keilbout.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.395 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.800 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.854 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.758 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.492 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.350 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
