Onregelmatig toerental bij koud en schokken bij warm
Hey,
Heb ik dat, een vriend van een Peugeot afgetrokken en aan een nieuw type 740 estate geholpen. Mooi ding, veel vervangen door vorige eigenaar en slechts 160.000km in 15 jaar. Met 4 traps automaat.
Nu het volgende: na een paar weken begon hij bij koud starten bij stationair lopen extreme toeren te wisselen. Dat wil zeggen van 800 naar 1500 naar 500 naar 1100 naar 700 en ga zo maar door. Naarmate hij warmer word hoe meer het afneemt. Bij warm, 90 graden, stoot hij tijdens het rijden. Bij stilstand houd ik het gaspedaal vast op 2500toeren. Om de 3-4 seconden lijkt het op hij even stikt want dan valt hij 2-300toeren achteruit. Extreem irritant tijdens het rijden.
Tja, systeem is uitgelezen, lambdaunit vervangen terwijl er geen foutmelding was (bedankt Volvo de Beemd!), computer opgestuurd omdat er iets mee zou zijn (ook geen succes) en de stappenmotor was schoongemaakt. Alleen bij het schoonmaken van de stappenmotor is hij lichtelijk beter gaan lopen.
Hij staat nu bij mij en hij wil hem pas terug als hij goed loopt, uiteraard moet dat gisteren gebeurd zijn....
Ik zat te denken aan benzinetoevoer (vervuilde injectoren, filters, leidingen) of aan de automatische choke. Terecht? Ik hoor het graag van jullie!!!! Save my skin please.....
Hoe heb je de stappenmotor schoongemaakt?
Je maakt ze het best zo schoon:
Even 'doorspuiten' met remmenreiniger (ene gat in, andere uit, let op je ogen). Dan 1 kant afdoppen, op de kop in een hoek zetten en volspuiten met remmenreiniger.
Volgende dag dop eraf, leeg laten lopen en nogmaals flink doorspuiten (totaal kost het je ongeveer 1 spuitbus remmenreiniger...). In het midden vastpakken en voorzichtig een snelle ronddraaiende/schuddende beweging maken. Als ie 'klak-klak-klak' doet is ie mechanisch goed. Multimeter op de middelste pin en 1 van de buitenste: meter moet tussen de 9 en 13 Ohm aangeven. Zelfde voor de andere buitenste pin (en de middelste). Zo ja: regelaar OK
Kwartiertje laten drogen, heel klein sprietsje WD40 (of een druppeltje olie) erin waar de klep tegen de behuizing zit (dus niet aan het elektrische gedeelte) en terug monteren.
Gr Wink
Duurt een tijdje maar hij wilde ondertussen de auto toch wel terug.
Stappenmotor schoongemaakt. Niets geholpen. Vergelijkbare uit werkende auto gehaald en bij koud stationair is absoluut over alleen tijdens het rijden is het schokken en stoten toegenomen. Het word steeds gekker... Heeft iemand daar een verklaring voor?
Bedankt!
242-turbo schreef:Duurt een tijdje maar hij wilde ondertussen de auto toch wel terug.
Bedankt!
Soms zijn de stappenmotors 'beyond' schoonmaken. Dan rest niets behalve vervangen. En aangezien het wel degelijk verschil maakt zal in deze hoek iets aan de hand zijn.
En omdat niet alle klachten over zijn vermoed ik dat er meer aan de hand is. Kan aan de benzinetoevoer liggen (hoe is het met het filter gesteld) of aan de ontsteking (leeftijd van het spul?).
Als je maar bij het goedkoopste begint Wink
Gr 8)
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.831 27 December 2025, 19:31
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.662 6 November 2025, 08:53
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.172 22 April 2024, 15:58
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.486 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.168 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.874 23 December 2021, 21:21
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.747 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 36.110 14 February 2021, 17:30
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.271 8 December 2019, 18:11
