Brandstofpomp
Onlangs bij volvo langsgeweest omdat ik eerder op dit forum had aangegeven dat de brandstofpomp onder de auto zo'n herrie maakt tijdens het pompen (wellicht te lang droog gestaan). Zij gaven echter aan dat alle brandstofpompen, zoals geplaatst op het rekje onder de auto, verder identiek zijn en dat ze allemaal een werkdruk leveren van ongeveerd 5 bar. Hiermee zou dus volgens volvo de brandstof pomp van een B21et te vervangen zijn voor een willekeurige brandstofpomp van alle andere E modellen.
Nu heb ik hier mijn twijfels over en wil ik hier nog even nagaan wat jullie hier van weten?
Daarbij nog eenmaal de vraag (val in herhaling). Of het klopt dat in stand II van het contact de branstofpompen continu blijven draaien. Indien dit niet zo zou moeten zijn, waar kan ik het beste beginnen met de zoektocht van dit probleem?
Bij de LH injectie draait de pomp even in stand II, maar om door te draaien moet de computer een draaiende motor "zien".
Ik vermoed dat dat bij andere injectiemodellen ook zo is, om te voorkomen dat bij een ongeluk de benzine vrolijk over de straat spuit.
Max pompdruk bij LH systeem: 70-92 psi
Max pompdruk mechanische injectie: 65-90 psi vlgs. Haynes
Dat lijkt genoeg op elkaar, ongeveer 5 bar voor alle injectiepompen.
Prima, ik al dan zeker nog even gaan kijken naar de aansluiting van de brandstofpompen. Dit lijkt mij inderdaad ook niet de bedoeling ;D
Verwissel eens het pomprelais met een ander exemplaar !
Als ik het goed heb bevind zich deze nabij de stuurkolom.
Het is een groen , vierkant "Bosch "relais .
Waarschijnlijk blijven de kontakten kleven .
kan ook wit zijn, dat relais ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Yep....kan ook een verdwaalde witte zijn.
Ik weet ook niet alles
De info heb ik vergaard op :
http://www.homestead.com/volvo2/relayinfo.html
Hier staat ook een hoop K-jetronic spul op:
http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_in...onic.shtml
veelgestelde vragen over pompen :
http://www.swedishbricks.net/faq/fuelpumps.html
De "groene "relais heb je in 16 amp. en in 30 amp uitvoering . beide functioneren ze precies hetzelfde ,
maar de laatstgenoemde is zwaarder uitgevoerd .
Als het kan , ga voor de 30 amp.
Bedankt voor de info. Zal het relais zeker nakijken. Beetje contactspray is sowieso denk ik wel een goede optie vooraf. Via k-jet.org heb ik inmiddels ook bedradingsschema's van het brandstofinjectie systeem van de turbo gedownload. Hiermee moet ik een heel eind komen en kan ik inderdaad het relais eens vervangen als de bedrading zelf wel goed zit aangsloten.
Bedankt voor het meedenken.
Die "K-jet.org " site kende ik nog niet .
Wat zijn fora toch goud waard ....(of is het forums )
daanheijn schreef:Bedankt voor de info. Zal het relais zeker nakijken. Beetje contactspray is sowieso denk ik wel een goede optie vooraf. Via k-jet.org heb ik inmiddels ook bedradingsschema's van het brandstofinjectie systeem van de turbo gedownload. Hiermee moet ik een heel eind komen en kan ik inderdaad het relais eens vervangen als de bedrading zelf wel goed zit aangsloten.
Niet doen! Behouds de hele dure contactsprays laten ze allemaal een niet geleidend residu achter! M.a.w. het contact lijkt beter te worden, maar uiteindelijk alleen maar slechter Sad
Wil je het perse gebruiken, veeg het dan altijd weg op de plekken waar je het hebt gespoten.
Gr Wink
Ok, een klein waterproof schuurpapiertje dan om te beginnen. Tongue
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.032 14 June 2022, 07:29
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.272 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.923 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 9.601 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  brandstofpomp diesel/turbo diesel RutgerK 2 3.411 5 June 2014, 17:29
Laatste bericht: RutgerK
  Nieuwe in-tank brandstofpomp Schipper 3 3.767 23 September 2013, 11:46
  Brandstofpomp B230FD grijzev70tdi 15 9.493 8 July 2013, 21:51
Laatste bericht: grijzev70tdi
  Brandstofpomp 740 Casper 5 5.393 4 June 2011, 14:00
  olielekkage, oorzaak brandstofpomp? Jeroen V 17 16.578 5 May 2011, 19:07
Laatste bericht: Jeroen V
  verandering van brandstofpomp bij inbouw van andere motor. reneb 7 6.090 16 November 2010, 23:19
Laatste bericht: reneb
