olielekkage, oorzaak brandstofpomp?
Ik laat al geruime tijd een mooi merkteken achter op alle plekken waar ik parkeer ;D ;D Maar het begint nu toch een beetje de spuigaten uit te lopen. Na het schoonmaken van het blok zie ik dat het een beetje zweet aan uitlaat kant van het blok, niet noemenswaardig dus kan ik mee leven. Maar aan de inlaatzijde van het blok was en is het toch behoorlijk nattig van de olie.
Ik zie nu dat het spoor begint ongeveer bij de benzinepomp, ik zie hier niet veel meer mogelijkheden dan deze waar olie uit zou kunnen lekken dus ga er voor nu van uit dat dit de boosdoener is.
Kan ik de pomp gewoon verwijderen zonder olie af te tappen? En als ik de pakking vervang is het dan raadzaam om er gelijk ook wat vloeibare meuk tussen te smeren?
Alvast bedankt.
Jeroen
Alvast bedankt.
Jeroen
hoort toch gewoon een papieren exemplaar tussen..? pomp kan er zo af, olie zit beneden in het carter
Jambon schreef:hoort toch gewoon een papieren exemplaar tussen..? pomp kan er zo af, olie zit beneden in het carter
Ga vanavond even "online" shoppen voor een nieuwe pakking. Goed te horen dat ik verder geen olie hoef af te tappen, zo gebeurt dus lijkt me.
Na wat rondneuzen twijfel ik of ik alleen de pakking vervang of de hele pomp. Pompje is natuurlijk ook al 26+ jaar oud en de laatste keer dat ik op benzine reed was het niet je van het.
Hoe lang houdt zo'n pompje het uit en als ik de benzine slangen los haal staat er dan nog druk op?
Jeroen V schreef:Na wat rondneuzen twijfel ik of ik alleen de pakking vervang of de hele pomp. Pompje is natuurlijk ook al 26+ jaar oud en de laatste keer dat ik op benzine reed was het niet je van het.
De pomp is mechanisch en is óf stuk óf heel. Die membramen doen natuurlijk al 26 jaar hun werk, dus het kan geen kwaad om 'm te vervangen. Kost geloof ik een paar tientjes. Het viel mij op, dat de motor sneller aanslaat omdat de "terugslagklep" van een nieuwe pomp nu eenmaal beter werkt dan die van een oude. Kortom; er loopt minder benzine terug de tank in dus de motor krijgt "sneller" brandstof.
Ik zou 'm gewoon vervangen.
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.143 14 June 2022, 07:29
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.364 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 9.063 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.885 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 18.012 18 May 2019, 09:33
  Oorzaak en gevolg Nicolaas H 5 5.799 22 January 2018, 01:35
  Ergernisjes: oorzaak? of gewoon gezeur Arjen van Hattem 8 7.953 8 March 2017, 18:23
  Klikkerdeklik B30E. Ik schrok van oorzaak. kees58 31 30.401 12 September 2016, 11:23
Laatste bericht: kees58
  Olielekkage klepdeksel Volvo For Life 9 10.777 29 July 2016, 20:06
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.889 28 May 2016, 16:55
