Kortsluiting zekering 16
Hoi,
sinds een aantal weken brandt het oranje indicatielampje als teken dat er iets met de verlichting is. Ik heb het lampje van het rechterachterlicht vervangen, zonder resultaat. Vandaag is de auto voor de APK geweest, bleek er een zekering kapot te zijn. Zekering vervangen en alles deed het weer, voor even.
Ik heb vanavond vier keer zekering nummer 16 (rechter parkeerlichten en dashboardverlichting) vervangen en hij blijft eruit knallen.
Kunnen jullie me helpen om een giga zoektocht te voorkomen? Zijn er veel voorkomende problemen met deze onderdelen? Ik kwam op het forum een paar keer de dimmer van de dashboardverlichting tegen, kan het logischerwijs hieraan liggen?
Ik snap dat jullie op afstand natuurlijk ook alleen kunnen gissen, maar als ik weet waar ik op moet letten hoef ik niet alles door te meten.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
groet,
Martijn
oh ja, ik heb een 245 Super Polar uit '91
als je een indicatie krijgt dat er een lampje stuk is moet je ze aan beide zijden vervangen, raar maar waar, negen v/d 10 keer is dit de oplossing ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Trek anders de stekker van de dimmer eens los en kijk of de zekering er dan nog uit uitknalt.
in logische volgorde delen van je installatie afkoppelen en zien wanneer je kortsluiting over is.
Begin maar bij je zekeringkast, waarschijnlijk gaan er meerdere draden weg bij zekering 16.
Ik zou het trouwens niet steeds met zekeringen proberen, een multimeter werkt veel comfortabeler
PP! schreef:als je een indicatie krijgt dat er een lampje stuk is moet je ze aan beide zijden vervangen, raar maar waar, negen v/d 10 keer is dit de oplossing ;D
Dat is niet raar, het 'lampje-defect-kastje' meet het verschil tussen L + R Wink
Gr 8)
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.323 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.503 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.125 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.101 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.929 8 October 2017, 11:33
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.705 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.757 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.855 25 August 2016, 23:11
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.385 17 June 2016, 11:18
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.081 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
