slijtage koppeling?
Hai 240 liefhebbers,
Bij mijn 240 uit 89 met 330 duizendkm pakt hebt koppelingspedaal helemaal bovenin,
het lijkt wel bij het opkomen of de auto iets vooruit springt. Lijkt een beetje op het gevoel
als je met slippende koppeling wegrijdt.
Kan ik hier iets aan afstellen zodat het pedaal lager aangrijpt of heeft dit te maken met de slijtage/
ouderdom van de koppelingsplaten?
groet,
Roel ???
Je kunt de kabel afstellen op het punt waar deze aan het koppelingshuis vastzit (onder de auto dus)
[quote=import 240 ]
groet,
Roel ???
ga ik doen ! dank voor de tip
Roel
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.789 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.024 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.898 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.962 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 3.033 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.122 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.818 12 August 2015, 00:18
