Speling stuurbekrachtiging
Ik heb sinds 2 jaar een 264 (1982;LPG).
Hij rijd prima, maarsinds kort heb ik last van een rammelende stuurbekrachtiging.
Eerst dacht ik dat het de fusees waren. Die heb ik inmiddels vervangen, maar de speling blijft (wel minder overigens). Het treed vooral op als ik hard een rotinde instuur of achteruit rijd en plots rem. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of ervaring met de stuurbekrachtiging van een 264. Misschien weet iemand hoe je de speling uit een stuurbekrahtiging kan halen (of niet).
Bij het stuurhuis zit mogelijk een bout waarmee je de speling kunt afstellen. Bij de 144 van mijn vader (geen stuurbekrachtiging) is dit wel het geval. Mogelijk dat dit ook bij de stuurbekrachigde versie aawezig is? Ik heb dit zelf nog niet bekeken.
fusee's wel OK?? :-\
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ja, de fusees zijn in orde.
Het zit hem in de stang die uit de stuurbekrachtiging kom, daar een knik maakt en vervolgens naar de wielophanging gaat. Alles zit goed verstopt achter een beschermplaat en rubberhoezen. Voordat ik daar aan begin moet ik wel weten waaraan ik begin (en waar het eindigt). In het Haynes handboek vind ik geen goed uitgewerkte beschijving, met eventuele stelmogelijkheden.
JERCI schreef:Ja, de fusees zijn in orde.
Het zit hem niet in je (buitenste) stuurkogels ??? dat wil zeggen bijvoorbeeld de verbindingskogels tussen stuurstang en wielophanging...
bij die knik daar zit je binnenste stuurkogel. daar wil ook nog wel eens speling opzitten en die is ook eenvoudig te vervangen. weet het uit eigen ervaring.
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
Bumpje van het jaar.
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.590 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 6.014 6 July 2022, 10:09
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.542 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  Speling cardanas kruiskoppeling Julia240 8 11.188 13 June 2018, 14:40
  stuurbekrachtiging op B20A motor jos245 6 9.086 24 June 2017, 12:18
  elektrische stuurbekrachtiging in 245 jero 7 9.305 16 August 2015, 12:20
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
  Stuurbekrachtiging weggevallen Nicolaas H 14 18.564 8 January 2015, 00:30
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.283 27 September 2014, 21:12
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.210 30 August 2014, 16:40
