Koelvloeistof aftappen
Bij het aftappen van de koelvloestof kwam ik tot niet meer dan een liter of 6, terwijl het systeem 9,8 dm3 zou moeten bevatten.
Ik heb de kachelkraan helemaal open staan, de onderste radiatorslang losgemaakt. Na leeglopen kwam er niets meer uit de aftapplug op het blok (die ik later pas vond Wink ) en ook niet uit de elektrische thermo sonde die ik er later even uit heb gedraaid.
Zit er misschien nog wat in de radiateur? Zo ja, hoe krijg ik dat er uit? (Thermostaat zal wel dicht zitten denk ik...)
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Heb je wel de dop van het koelwaterreservoir eraf gehad?
De truc van water uit een vat krijgen is om de lucht ervoor in de plaats te krijgen ;D
Gr 8)
Ik weet niet of het kwaad kan, maar de motor even starten en gelijk weer uit doen, misschien dat het restantje dan vrij komt?
Zat er niet gewoon minder in?
Pas op met blazen en doen.
Koelvloeistof is niet zo gezond voor je. Mijn werkgever heeft 2 weken geleden in het ziekenhuisgelegen omdat hij "de wet van de communicerende vaten" niet helemaal goed deed en een slok binnen kreeg. Hij heeft een weekend aan een alcoholinfuus gelegen Big Grin. Kan je beter opdrinken...
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.122 10 April 2020, 14:11
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.008 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.935 17 May 2016, 23:46
  aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen jero 3 5.296 5 May 2015, 15:26
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  koelvloeistof druppels uit expansievat Kogelman 0 2.484 17 May 2012, 22:41
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.220 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
  koelvloeistof verlies SamP 11 8.722 10 March 2011, 21:07
  Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof Martin245 31 28.386 10 March 2011, 20:40
Laatste bericht: Martin245
